Alan, yo me apunto al bombardeo con una de éstas:
CorrectoTELVM escribió:Alan, yo me apunto al bombardeo con una de éstas:
Yo estoy haciendo los deberes releyendome de nuevo todo el hilo con calma y tomando apuntes, que a dia de hoy aun no se si tendre que pedir componentes extra para domar la MS vigente, como os toco hacer a ti y a Mario
Así de cabeza:Alan78 escribió:... aun no se si tendre que pedir componentes extra ...
- 1 conector Moronic arrancado de alguna caja ECU, grñieck.
-1 IGBT para poder encender con la bobina standard (2 if planning DIS).
- Las piececillas txitxirivainas letrónicas extra para retocar la captación de RPM a la carta calibrera, espabilar al tacho, etc.
- Un par de relés.
- 1 cable serie p'al portátil.
- Un portátil.
- Tubito neumático y 'T's.
Y lo más crítico: Una wideband. Sin ella ni te lo plantees
Pa' desvirgarte pídete una MS1-Extra; no te compliques la vida al principio con una 2 o una 3, que ya tendrás cawendioses de sobra con la 1
Marivs, en el forvm Mercedes manuel_mm tiene una cuita que yo no sé responderle sobre la MS que anda enhebrando. Échale una mano si puedes, que se ha liado con el montaje:
http://www.mbfaq.com/viewtopic.php?f=12 ... 3#p2329933
Eso esta casi solucionadoTELVM escribió:Así de cabeza:
Por ejemplo, ¿Fairchild ISL9V5036P3? ¿o BIP373?
Por perra y media los monto nuevos y soporte rapiñado de desguace grñeck.TELVM escribió:
- Un par de relés.
- Un portátil.
No problem, tengo todavia de sobra del tubo de neumatica que use en el LET para montar chiribainas.TELVM escribió:
Course, eso lleva esperando impaciente en un cajon aqui a mi lado desde hace meses para ser estrenadaTELVM escribió:
Y lo más crítico: Una wideband. Sin ella ni te lo plantees.
Pues tenia en mente pedir una de estas tal que asi:TELVM escribió:
Pa' desvirgarte pídete una MS1-Extra; no te compliques la vida al principio con una 2 o una 3, que ya tendrás cawendioses de sobra con la 1.
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... -p-59.html
Y esto:
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... -p-30.html
La MS1 por lo que he visto no maneja disparos en secuencial, ni inyeccion de agua.... no se, no veo muy rentable pillar una MS1 ahora y mas adelante comprar una MS2 y palmar otros portes si hay idea de usar esas features tarde o temprano
Los Fairchild los tenemos probados en combate y sin problema. Glen's Garage los vende por perra y media: http://www.glensgarage.com/catalog/igni ... p-100.htmlSeran dos, primero tirare de bobina de serie y en cuanto vaya consiguiendo material y trasteando poco a poco, ire cambiando hardware.
Ese kit MS2 de DIYAutotune parece traer incluido 1 IGBT, que probablemente sea un BIP373. Es saludable que todos los IGBTs en una misma instalación sean del mismo tipo, no mezclar churras con merinas.
Tu mismo con tu organismo campeón. Avisado estás.Pues tenia en mente pedir una de estas tal que asi:
La MS1 por lo que he visto no maneja disparos en secuencial, ni inyeccion de agua.... no se, no veo muy rentable pillar una MS1 ahora y mas adelante comprar una MS2 y palmar otros portes si hay idea de usar esas features tarde o temprano¿tanto se tuerce la cosa para afrontar una MS2 frente a una MS1?
Mira que soy muy cabezon
la MS1 si inyecta agua, en modo rele y en modo pulsante proporcional a la inyeccion
tambien cambia de mapas "on the fly" con pulsar un boton
tambien puede manejar los dos bancos de inyectores con 2 tablas independientes y con algoritmos diferentes. Para inyectar entes y despues de la palomilla con ITBs
Bueno venga, te hare caso, me quedo con una MS-1 para empezarTELVM escribió:Tu mismo con tu organismo campeón. Avisado estás.
No he dicho nada, no he dicho nada... no he estado aquiMarteDJ escribió:la MS1 si inyecta agua, en modo rele y en modo pulsante proporcional a la inyeccion![]()
tambien cambia de mapas "on the fly" con pulsar un boton![]()
Hay una cosa que me choca en las additional features de la MS2: "Ignition control (full spark timing advance control, dwell control, etc) for one coil/distributor (7 pin HEI for example) and Ford's EDIS systems" ¿pero esto no lo tenia la MS1 ya? de hecho creo recordar que TELVM tenia EDIS en el miata
la MS1 puede manejar 6 bobinas
usea un V12 a chispa perdida
- NeWbIe_SLMNK
Alan quitate los miedos y hazles caso: MS-I con placa V3.0 que cumple mas que de sobra y aun te quedaran muchas txitxirivainas sin usar.
La MS-I tal cual no controla chispa, por eso le cuelgan esas especificaciones a la MS-II. Lo que pasa es que cuando a la I le haces el upgrade de firmware y pasas a tener una MS-I Extra (o una MS and Spark) ya si que turulas el GM DIS, el de Ford y todo lo que se te ponga por delante.
En resumen: P'alante.
No sera tarde que me arrejunte con vosotros aunque sea con un triste pedido de 4 IGBTs y otra placa de reles
Haber hamijo rookieAlan78 escribió:Hay una cosa que me choca en las additional features de la MS2: "Ignition control (full spark timing advance control, dwell control, etc) for one coil/distributor (7 pin HEI for example) and Ford's EDIS systems" ¿pero esto no lo tenia la MS1 ya? de hecho creo recordar que TELVM tenia EDIS en el miata
Segun el hardware entre manos, y segun como queramos encender, hay que añadir o nó txitxirivainas extra como IGBTs.
- Para encender usando el distribuidor, solo hace falta añadir un IGBT que gobierne la bobina única standard 8V. Algunos kits MS incluyen un IGBT; otros como el de Glen's Garage que se pilló Marivs no lo incluyen, y hay que encargarlo y pagarlo aparte (perra y media anyway).
- Para encender a coilpack con Ford EDIS no hacen falta IGBTs extra, porque el módulo EDIS los trae ya integrados. (El Miata enciende con un sucedáneo nipón del Ford EDIS, y por esto la MS1-Extra PnP no trae IGBTs, no los necesita, aprovecha el módulo ya existente de serie en el coche).
Pero el Ford EDIS exige rueda piñada 36-1
- Para encender con wasted-spark y coilpack DIS en Calibras megasquirteados, hay que añadir 1 IGBT por cada 2 pucheros (2 IGBTs gobernando un coilpack de 4 'pitorros' en Calis 4-pucheros; 3 IGBTs gobernando un coilpack de 6 'pitorros' en el V6).
Así pues necesitarás 1 IGBT para encender con el distribuidor y la bobina única de serie; 2 IGBTs y un coilpack 4x para encender a DIS. Y si miras por ahí arriba es exactamente lo que yo he hecho.
Joer que serio se ha puesto Marivs defendiendo a la MS1
"Cuatro valvulas por cilindro, eso es demasiado flujo hamijo"
- NeWbIe_SLMNK
Hay cosas con las que no se juegaTELVM escribió:Joer que serio se ha puesto Marivs defendiendo a la MS1.
MarteDJ escribió:"Cuatro valvulas por cilindro, eso es demasiado flujo hamijo"![]()
"MS-II, too much avionics to an Albatros DII"
que hay del pedido conjunto de megas?¿?
creo que le voy a plantar una al let
- DAMOKLES
Yo si esto se pudiera alargar un pelo a la paga extra me apunto , que tambien quiero enredar un poquito
- NeWbIe_SLMNK
No me lo puedo de creer
Aun no te ha abordado ningun arreacefalopodos, ningun vas-a-saber-tu-mas-que-el-henjiñero ni ningun hoygan pidendote que le envies una daughterboard hurjente a su mail?
Forococos a veces sorprende gratamente y todo!
por mi prefectoDAMOKLES escribió:Yo si esto se pudiera alargar un pelo a la paga extra me apunto , que tambien quiero enredar un poquito
