quiero bajarle unos cm al cali
FERNAN22
Mensaje por FERNAN22 »
hola amigos tengo una dudilla y es que cambie las suspensiones hace poco ( unas monroe ) y el caso es que le ha subido un webo y parte del otro la altura del coche (el mecanico me dice que esque las mias estaban reventadas) y mi pregunta es si con estas suspensiones le podria cambiar los muelles por unos mas cortos para que se quedase como antes ¿esto es posible? 1 saludo gracias
yo creo que si es posible
pero aveces,si llevas suspensiones de serie/normalillas y lo bajas por ejemplo 3cm(cambiar muelles), dicen (no lo he probado) que el amortiguador rebota y que vamos,no agarra el coche todo lo que tendría que agarrar...
aunque vamos,conozco gente que lo lleva así,y ningun problema
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
que modelo de cali tienes?imagino que habran puesto la de tu cali, y no la de uno superior que pese mas (un V6). Has notado mucha diferencia en el comportamiento, es decir, confort, frenada, agarre, vibraciones, etc?
Faulk escribió:yo creo que si es posible
Olvidate, tu a un amortiguador hecho para montar con altura de serie le metes unos muelles mas cortos y no va a rebotar mas, simplemente no iran igual de finos y tarados para ese rango de altura, pero no tienen por que ir mas duros ni mucho menos.
Lo que comenta de que el coche haya subido altura a raiz de cambiar los amortiguadores, eso si que es imposible, salvo que antes tuviese montados unos muelles mas cortos y el mecanico se haya apropiado de ellos para montarle unos de serie aprovechando la coyuntura :roll: . Otra posibilidad es que ese cali tuviese las copelas de los amortiguadores reventadas y estas estuviesen saliendose un poco hacia arriba en el vano motor, pero eso podria suponer unos 2 cms o asi, mas supondria ir marcando la punta del amortiguador en el capo al pillar un bache :roll:
