Velocity-Calibra Turbo 4x4 C20let/Um Avião de Portugal
Ora boas...custou mais foi...ao fim de tanto tempo lá decidi registar-me no vosso fórum....
E peço desculpa por não escrever em espanhol pois consigo falar melhor do que escrever
Ora então aqui deixo o meu projecto desde o começo até á actualidade para alguns de vocês verem e outros reverem...
Restauro Geral de chapa e Pintura em Preto Brilhante...
Assim que saiu da pintura montou-se um conjunto Amortecedores molas (KW 60-60).......e um conjunto de Rodas novas(BBS RX c/215-40-17 Yokohama Parada....
No Fim Deu Nisto....
e um pouco do interior....
Algum...hardware
O motor como já andava cansadinho e pretendia fiabilidade e durabilidade,
foi então todo reconstruido....
A fase da ansiedade "o acasalamento,motor-chassi" após praticamente 2 meses de paragem
Uma roda...
A um nivel mais acessivél
E com tudo já no sitio certo...
fotos tiradas por um amigo pois tinha ficado sem bateria
Depois nas minhas mãos....
Uma mini-sessão fotográfica no regresso da minha máquina infernal a casa....
Infelizmente....actualmente está com as jantes de origem devido a uns confllitos com as autoridades para legalizar as BBS...
Detalhes:
Mecânica:
Motor C20LET - 2.0 16V Turbo
Caixa F28 - 6 velocidades
Linha de escape Artesanal
Pistons novos 86,5mm em vez de 85,6(origem)
Segmentos,bronzes,capas de biela,juntas,etc
Junta de cabeça do Z20let
Cabeça Coscast trabalhada e preparada(remoção da ks700 d origem)
Rectificação de Cabeça e Bloco
Alternador revisionado
Velas de Alta performance (Bosch F5DP0R)
Parafusos de biela ARP
Circuito completo de gasolina renovado
Bomba de gasolina de alto débito(Bosch))
Chip´s evo310 ,2peças(gasolina e turbo) c/corte ás 7500rpm´s
Sensor mapa EVO310 da VMAX
Cam´s RallyLET da VMAX
Válvula Pressão de Gasolina afinável VMAX
Actuador/Wastegate Vmax
Injectores Bosch 355ccm(z20let)
Embraiagem Sach´s Racing (Evo310/450nm)
Intercooler 600x300x80 + tubagens silicone
Filtro KN de caixa
Tubagens de água,etc renovadas
Bomba de Água
Kit de distribuição(bosch)
Etc,etc.....
Chassi:
Cofre do motor revisto
Apoios renovados
Kit Suspensão KW 60mm(amortecedor-mola)
Jantes BBS Rx 17x7,5
Pneus Yokohama parada 215-40-17
Rolamentos renovados
Revisão do 4x4
Etc...
Travagem:
Discos e pastilhas novos
Sistemas revisionados(abs e tubagens do sistema de travagem)
Mais alguns promenores efectuados...
Exterior:
Reparação geral de chapa
Pintura na integra do carro(carro,frisos) de Preto Brilhante
Remoção de simbolos no capot e mala identificativos do modelo
Etc...
Interior:
Manómetros de Plasma (280km)
Manómetros RaceSport informativos(pressão e temp.óleo e pressão turbo)
E pouco mais...
Sistema de Som :
Fonte : Alpine Cda 9855r
Colunas ovais : DLS REFERENCE series R1070 7" x 10"
Colunas frente : Velocity vx 162 , vias separadas
Subwoofer : Boston Pro 12.5- 2ohms
Amplificadores : Phoenix Gold ZX475-ti e Phoenix Gold ZX600-ti
Condensador : Brax Ipc - 1 Farad Hi-END
Algum...hardware
Uma roda...
Detalhes:
Mecânica:
Filtro KN de caixa
Bomba de Água
Etc,etc.....
Chassi:
Apoios renovados
Revisão do 4x4
Etc...
Travagem:
Exterior:
Etc...
Interior:
E pouco mais...
Sistema de Som :
Tambien apostei na segurança...passiva Algo que os meninos já devia de trazer de origem mas pronto...Xenon....
Eu apostei num kit H1 6000k de 50w...
Cá vão umas fotos do kit,preparação e resultado final...[/color]
A preparação dos balastros para precaver danos,riscos,entradas de água,pós etc...
E agora....um foto da minha iluminação (antiga) que já tinha gasto rios de €´s até que consegui algo que já me ajudava de noite....
E agora ....o Resultado final.... ;D está...fu..ing beautiful
Espero que gostem....
Eu pelo menos Gosto.... ;D
E há cerca de uma semana meti o carro noutro mecânico para me fazer uma revisão no carro e resolver uns problemas que não tinham sido bem feitos e ao meu gosto quando foi montado o turbo....
nova tubagem do intercooler completa(e adaptação da dump-valve na mesma)
colocação do radiador do XE e da ventoinha do c20let
limpeza de sistema de refrigeração(limpeza do vaso de expansão)
novo downpipe até meio do carro
afinação da caixa de velocidades(dificuldade a meter 5ª e principalmente a 6ª)
colocação da wastegate em posição mais aceitável sem perturbar os restantes componentes da mecânica
colocação de uma nova ponteira de transmissão lado esquerdo
e mais umas coisitas de restauração....estilo...foi descoberto que a cablagem do sensor de temperatura do transfer do 4x4 tem um fio partido....etc,etc...
aqui fica uma foto da tubagem que vai ser rectificada..ainda o carro estava no chão..
Última edición por velocity el Mar, 21 Oct 2008, 09:05, editado 1 vez en total.
Ora então cá vão as fotos do resultado final...Gostei realmente do trabalho...
A frente e as condutas do ic(tubagens com apoios no chassi)
A linha de escape
Resultado final
E aqui uma invenção minha a fim de proteger o ic das pedras e camuflar um pouco o ic
Apenas está a faltar uma mola para a minha wastegate de 38mm para debitar 1.0bar...
A linha de escape
Resultado final
Última edición por velocity el Mar, 21 Oct 2008, 10:41, editado 1 vez en total.
- miguelobregon
bienvenido, me encanta tu LET
- talaveracali
Que potencia daba con ese intercooler y el resto de serie? Me pregunto si será eficiente aun siendo grande, ya que lo tapa la vigueta del paragolpes en la parte de arriba...
Por lo demas, muy potito y muy gordito, me dan ganas de pintar el LET de negro
