elevaluna
Berlanga
elevaluna
Mensaje por Berlanga »
hola a tod@s tengo el elevaluna del conductor que no funciona creo que debe se la mitica cabrona porculera chapita esa que supuestamente lleva que no se donde esta e estao buscando por aqui y nada no e visto nada hay varios post pero no dicen exactamente donde van si alguien sabe algo lo agradeceria.
gracia a tos
Mis niños, mi familia mi coche
Sergio25
Mensaje por Sergio25 »
Mira si hacen buena conexion los enchufes que hay debajo de la tapita de delante de el freno de mano y si esta todo bien quita el marco de la puerta y revisa las conexiones, se enciende la luz de el boton de ese cristal?
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Si has andado en la consola puede ser que no te haga buen contacto el conector que te indica Sergio25, sino me temería que fuera el modulo ya que suele ser la pieza que más falla.
Netroom
Mensaje por Netroom »
A mi se me rompió (Además, la del elevalunas izquierdo), instalando el ordenador de abordo.
Nada que no pudiese arreglar un buen soldador, ni siquiera tuve que aportar estaño :wink:
Berlanga
le e quitao la tapa y en los conectrores del freno de mano ay corriente y tambien en el conector de la puerta le kite la cartonera y eso es como si hubiese otra cartonera de chapa jeje yo estoy casi seguro que es del modulo ese que no se ni donde esta ni como se kita pero lo k si me e fijao es de que el miercoles y el jueves por la mañna cuando yo iba atrabajar si funcionaba pero desdes no y es eso seguro del modulo ese que tenga algo dessoldado o un poco oxidao porq al conectro de la puerta llega y al del motorcillo tambien gracias tio!!
Berlanga
aaa que se me olvidaba la lucecilla del mando si se enciende
La luz que dices solo indica que le llega tensión al mando.
Sergio25
Pues si al mando le llega tension, los conectores de al lado del freno de mano hacen buena conexion :shock:
Lo mas seguro que sea el modulo, por el foro debe de poner como cambiarlo, a mi me lo arregló un forero de almeria que tiene un taller, esta a unos 100km de donde yo vivo
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
has mirado el cableado que va donde la puerta(de la carroceria a la puerta ) a ver si vas a tener algun cable de los que va a el elevalunas cortado
Sergio25
Y dp16 tambien me lo tubo que arreglar en valencia :lol:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Sergio25 escribió:Y dp16 tambien me lo tubo que arreglar en valencia :lol:
enchufar un conector no es arreglar (para mi punto de vista) ademas lo hice con gusto :wink:
Netroom
Berlanga escribió:aaa que se me olvidaba la lucecilla del mando si se enciende
A mi tambien se me encendia cuando se jodió... Son cables distintos.
Berlanga
e mirao los conectores todo, yo estoy seguro que es el modulillo ese que lleva que tantos problema a dado pero no se como kitarlo y no kisiera desarmar todo el elevalunas ya que encima para colmo esta remachao tiene que ser el modulillo ese que aya saltao un punto de soldadura o k este algo axidao y no haga buen contacto
damawasi
Mensaje por damawasi »
estoy como tú berlanga... Ya he comprobado todo lo que me han dicho como ati y nada, tiene que ser ese dichoso modulo. El otro día después de casi un mes sin funcionar, probé y iba, pero no me arriesgo a bajarla porque ya una vez se me quedó a medias y tuve que forrar la ventana de plástico.
Va cuando le sale de las narices! Haber si nos dicen como llegar a el módulo dichoso, y digo yo que hará falta uno o igual con soldarlo vale...
saludoss
Suzuki Swift 1.3 GTi ´93
Sergio25
Solo es una pregunta, pero teneis instalado un aftermarket de mando a distancia? Si es asi y esta conectado para que al cerrar suba las ventanillas puedes estar dando algun problema
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
damawasi
yo si, sergio... Fué el que pillamos conjuntamente, y al ponerle si que me subía las ventanillas con el mando, y es cierto que después de eso dejó de furrular la ventanilla...
Tendré que mirarlo haber, ati te pasó lo mismo con el kit que pillamos?
gracias saludos
C28
Mensaje por C28 »
la luz de la botonera de mi cali, por el copiloto parpadea, y el elevador no funciona, si no cuando kiere
mire la tencion, en la clavija k esta en el motor, la desenchufe y da 12,45v fijos en un punto, pero en los demas puntos da 0v, y cuando piso el boton da 3.75v en el resto de puntos, solo 1 da siempre los 12v, ¿eso es normal o tienen k dar 12v en todos?
orgulloso de mi c20ne
si tienes otra botonera prueva con ella a ver que tal ?
C28
Mensaje por C28 »
no tengo otra, pero intentare buscar una, otra cosa no se, si es por eso, pero antes, cuando abria la puerta mia, los dos elevalunas funcionaban, asta con el contacto cerrado, y ahora no funciona, el mio, si no abro el contacto del coche
en la cerradura del coche si sigue funcionando, el cierre de cortesia, pero solo mi lado el otro no
Sergio25
damawasi, yo e tenido algun que otro problema despues de hacer la instalacion, ahora mismo el elevalunas del copi, no sube si no mantienes pulsado el boton, igual pasa al cerrar con los cristales bajados, el del piloto si sube solo pero el otro no.
Lo que pasa es que ya e solucionado problemas de que no baje o no suba... y no quiero tocarle mas
Pienso que deverias de desmontar el kit para poder dar mejor con la averia
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
