[BRICOX] Reparar Ordenador de Abordo. Display Borrado!
- Autista
Buenas!!!
Aunque esto va a ser un poco cutre salchichero porke mi idea era repararle el ordenador de abordo a mi novia y listo...opte x hacer un breve resumen aqui por si alguien tiene el mismo problema
1º Desmontamos el ordenador del todo...encontramos el display con unas gomas que debemos sakar sin miedo..."ya se q van medio pegadas...pero es de la mierda q tienen ya xD"
despues de eso comienza la parte "divertida"
1º Con un cuter o una cuchilla de afeitar "la q use io porke no tenia nada a mano xD" pegamos unas pekeñas tiras de cinta aislante en las partes contrarias a donde van las gomitas "se trata de conseguir mayor presion entre el display y la chapa metalica donde apoya"
2º Quitamos esa chapita metalica donde apoya el display....recortamos dos tiras de carton fino "yo use el q venia en el blister del loctite"...
Las recortamos...las pegamos con el famoso loctite comprobando q keden bien pegadas a la chapa...y despues recortamos el sobrante con el cuter/cuchilla de afeitar pa los apañaos XDD
3º Revisamos las pistas de la placa electrica donde apoyan las gomitas del display...en mi caso tenia una pista rota
4º Reparamos la pista "si teneis alguna jodida" raskandola un poco con algo y estañandola de nuevo,en mi caso necesite usar un hilo de cobre diminuto del tamaño de un pelo porke la pista estaba con oxido de cobre "se ponen verdosas y medio arrugadas"
y por ultimo montamos y listo!
Nota: Tened paciencia porke a veces hay q meterle otra tira de carton a mas...o una lamina mas de cinta aislante...se trata de que hagan la presion correcta el display con las gomas y la placa,si os pasais no va y si keda corto tp se vera perfecto! asi q suerte y paciencia!
Mañana si me acuerdo hago un bricox nuev0...Instalacion de chip de potencia en Calibra 8V.
PreFieRo ViViR eNTre CaBraS a ViViR eNTre CaBroNeS....Bye Bye Calibra
Re: [BRICOX] Reparar Ordenador de Abordo. Display Borrado!
Tu ac el brico del chip para el 8v,eso me interesa
Puedes adjuntar las imagenes directamente al post en vez de subiarlas con imageshack
- Autista
okeis! a ver si hoy o mañana me pongo con ella y ya le hago unas fotos.
El chip fueron 30 € con portes. Chip + Zocalo.
Imagino que hay que soldarle el zocalo a la centralita y luego incrustar el chip en el y listo! aun asi os comento algo hoy o mañana
- Autista
Tropic aun no controlo las tecnologias avanzadas XDDD como subes las fotos? en el apartado que sale aki abajo donde escribimos?
- torni
hola, esto es para cuando estan borrosas las letras ,no? he puesto los cartones que supongo que asi tiene mas presion por que hay veces que se ve borroso
lo que me pasa es que hay dos palitos de la hora que no me funcionan y los demas se ven claramente, eso que se ha soldado es para eso?
sino es asi,eso hay forma de repararlo ?
gracias ,un saludo
gracias ,un saludo
- Autista
no no lo q solde es porke tenia dos pistas rotas xD con eso de lcarton ya deberias solucionar tu problema
- torni
muchas gracias , me deje de poner la cinta aislante , pondre otro carton, lo hice esta tarde y aun no lo he provado pero creia que era por si se veia borroso, a ver si metiendole carton gordito y cinta se me ven las rallitas que me faltan
- torni
al final solo le he puesto cinta al cristal por que sino no puedo cerrar las grapas de metal que sujetasn el conjunto poniendo un carton , me refiero a las grapas de la estructura metalica
Intercambiar pantallas o alguna de las dos piezas que componen el ordenador es muy fácil, además todos los ordenadores son compatibles entre si (hay varias versiones pues el ordenador se monto en varios modelos durante cerca de 20 años por lo que su interior evoluciono varias veces).
Si la avería no es fácil de arreglar sale mas a cuento pillar uno por ejemplo de un Omega (nadie esta interesado en esos ordenadores) y reparar el nuestro con sus piezas.
- torni
tendre en cuenta eso del ordenador del omega, aun que no se si realmente mi pastilla es de xe ya que venia con el coche cuando lo compre y en el lateral tiene letras pintadas amarillas tipicas de desguace
lo del agujero que tiene un tornillo (que no se desenrrosca, es como una regulador de algo)para que es?, me he fijado en el mio y esta arriba
No lo he querido tocar nunca pero tiene toda la pinta de ser un condensador variable, seguramente para ajustar algún contador interno (quizás el reloj o el cronometro).
