Problema catalizador "catalizadores online" y itv
Hola amigos. Resulta que compré un catalizador para el ecotec en esta web. Despues de buena espera ha llegado hoy pero hay un problema. El catalizador no se puede montar porque no hace la misma curva que el de serie. He estado comprobando referencias y lo he pedido bien. Creo que tiene que ser un fallo de soldadura de los tubos. El tema es que estoy barajano la posibilidad de soldar los tubos del antiguo de serie. Seria soldar el tubo viejo a un trocito de tubo de unos 2cm saliendo del cat(porque tb es mas pequeno que el de serie este cat) y en la otra parte el tubo viejo a la panza. ¿Se podria pasar la itv sin problemas con soldaduras en la linea de escape? Me toca el 25 y estoy fucked Gracias de antemano.
Re: Problema catalizador "catalizadores online" y itv
Hola, yo antes de andar cortando miraria si se puede doblar, vete algun sitio de cañerias, fontaneria.... seguro q algo tienen, es una idea, esq lo que dices lo veo un poco chaperon..... creo yo... y lo de las soldaduras, ya las puedes dejar finas... y despues una opcion es pintqarlo todo q se nota menos con spray calorifico pero es pa nota...... un saludo
- night_rider
yo he pedido uno de c20xe y resulta que es de ecotec y si dices que el de ecotec tampoco entra en un ecotec es hasta para matarlos.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
Llevo toda la vida pasando las itv con mis coches y no hay uno que no tenga soldaduras y remiendos, lo mas usual son refuerzos contra los bombos con barillas gordas y aire de semiautomatica y remiendos de chapa idem de lo mismo para tapar fugas y jamas hubo ni una sola pega, el tema es que los escapes no fuguen y no hagas truñadas , por el resto se la suda al de la itv .. En los talleres de coches las fugas las tapan así y no son profesionales de la soldadura.JvEsS1 escribió:Hola, yo antes de andar cortando miraria si se puede doblar, vete algun sitio de cañerias, fontaneria.... seguro q algo tienen, es una idea, esq lo que dices lo veo un poco chaperon..... creo yo... y lo de las soldaduras, ya las puedes dejar finas... y despues una opcion es pintqarlo todo q se nota menos con spray calorifico pero es pa nota...... un saludo
yo paso la itv sin catalizador y pasa perfectamente
- night_rider
estoy por intentarlob.a.d escribió:yo paso la itv sin catalizador y pasa perfectamente
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
estoy con redzone , por lo unico que te ponene pegas en la ITV es si sueldas la cola ( aqui por lo menos )
pues aqui en malaga pasar sin catalizador como que es imposible , en el guardalhorce hay una pila de chabales que conocen estos coches ... bueno si lo conocen como que varios de los que trabajan alli tienen kadett gsi y astra gsi , aqui al menos no se las puede colar , lo intentado con mis 2 coches y imposible. nada mas meterlo al foso ya me dicen que no hay catalizador y que asi no puedo pasar jajajaja un salu2
Aki en La Rioja son bastante permisivos con los escapes,yo la he pasado 2 veces con el falso cat de vectra.
Y el escape final llevo un duramas con la cola del 16v soldada y tampoko me han dicho nada.
No me habia fijado pero el post es del 2009
