SOLO echa aire muy caliente...
Buenas amigos.
Mi cali desde ayer o asi solo me tira aire muy caliente al habitaculo, como si estaria puesta la calefaccion todo el rato y el acondicionao funciona como siempre.
¿ ke puede ser? porke estos dias de calor no se puede conducir a menos ke vayas por autopa a 200 km/h y con las ventanillas bajadas y sin luna delantera...
GRACIAS Y UN SALUDO...
~BLACKCALY~
Re: SOLO echa aire muy caliente...
no se te habra roto la sirga de la calefacción quedandose en la posicion de caliente?
HOLA XUANXO02, pues puede ser, ¿ke va detras del boton de la calefa y el ordenador?...
~BLACKCALY~
Muy probablemente sea eso, se te abra quedado la trampilla en posicion de calefaccion, debajo de los pies del copiloto hay una biela que sube y baja, prueba a cambiarla desde ahi haber si consigues algo, a mi me paso pero al reves, se me quedo en frio,si te animas a cambiarla haber si nos cuentas tu experiencia y te haces un bricox porque creo que tiene tela..xuanxo02 escribió:no se te habra roto la sirga de la calefacción quedandose en la posicion de caliente?
Te dejo el link del post que abri: http://teamcalibra026.es/foro/viewtopic ... alefaccion
Un saludo y suerte.
¡¡Muchas gracias iñigo25!!, voy a ponerme manos a la obra.
Despues os cuento!!...
~BLACKCALY~
- torni
yo tambien creo que es la sirga, prueva lo que dicen a ver si se mueve la biela esa cuando cambias de frio a calor , si no, pues lo haces manualmente, y ya vas buscando el por que no va esa sirga ya que puede ser del soporte de arriba o vete a saber
Este sistema de sirgas no esta muy conseguido que digamos.
Las sirgas con el tiempo fallan bueno en este coche fallan mas las sujeciones de la sirgas que las sirgas propiamente dichas.
A parte y debido a que el cableado que hay debajo del salpicadero no esta muy bien pensado este tiende a trabarse con los mandos de la calefacción, esto se evidencia cuando querremos llevar al deslizador hasta el final y vemos que rebota (cuando lo hace es que hemos pillado el cableado por el camino) esto me ha sucedido en ambos Calibras (uno al deslizar el mando de la calefacción a la izquierda y el otro a la derecha).
Solo desmontando y volviendo a montar el conjunto solucionamos el problema (aunque a la larga es fácil que se reproduzca el problema).
En tu caso como bien te dicen HENDRYX el problema es facil que este en la sirga o sujeccion de la misma a la tarpilla (casi siempre falla por hay).
¡¡GRACIAS CARLITOS!!, he desmontado la tapa de los pies del copi y efectivamente no se mueve la manivela cuando acciono el mando de la calefa,SE HA SOLTAO LA SIRGA!!
~BLACKCALY~
Carlos escribió: A parte y debido a que el cableado que hay debajo del salpicadero no esta muy bien pensado este tiende a trabarse con los mandos de la calefacción, esto se evidencia cuando querremos llevar al deslizador hasta el final y vemos que rebota (cuando lo hace es que hemos pillado el cableado por el camino) esto me ha sucedido en ambos Calibras (uno al deslizar el mando de la calefacción a la izquierda y el otro a la derecha).
sabiendolo algun dia que desmonte la guantera le meto una brida al mazo de cables y pista.
