problema gases itv
aladino46
problema gases itv
Mensaje por aladino46 »
pues eso e estado en la itv y me tiran para atras por gases , me da 1,81 co relenti y es mucho .la lamda esta bien.
le cambiado filtros y aceite pero nada sige igual .me an dicho que huele a gasolina y es verdad el humo huele a gasolina mal qemada .que puede ser , el catalizador no suena a lata ni nada , no se si alguien me puede ayudar lo agradecere gracias :wink:
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
Re: problema gases itv
aladino46 escribió:pues eso e estado en la itv y me tiran para atras por gases , me da 1,81 co relenti y es mucho .la lamda esta bien.
Puede ser la lambda perfectamente midiendo mal el oxígeno y mandando a la ecu meter mas gasolina, sino, revisa el caudalímetro.
aladino46
los valores de lambda es lo unico que me da bien.gracias
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
aladino46
y huele raro el humo como a gasofa mal qemada
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
aladino46 escribió:y huele raro el humo como a gasofa mal qemada
Pasaste la prueba con el motor bien caliente?, que valores tiene de CO acelerado?
aladino46
he ido con el motor super caliente y gasofa de 98 mas limpia injecion, y los valores de co acelerando son 0,44
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
aladino46 escribió:he ido con el motor super caliente y gasofa de 98 mas limpia injecion, y los valores de co acelerando son 0,44
La válvula de ralentí la has limpiado alguna vez?
También podría ser que el sensor de refrigerante esté indicando de continuo que el motor está frío y esté metiendo mas gasolina de la que quema. El CO alecerado también está algo alto, pero en ralentí está completamente disparado.
aladino46
puede ser catalizado?pero no suena a lata
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
aladino46
el sensor es nuevo y la valbula la limpie ace un año
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
Hombre, el catalizador no tiene vida infinita, llega un momento en que ya no traga más, pero es bastante raro que de tanto en ralentí y mucho menos acelerado. Tienes algún problema con motor a ralentí, yo miraría a ver de regular el caudalímetro antes de cambiar el catalizador.
aladino46
ok tete muchas gracias le dire al colega que me deje su caudalimetro y ire otra vez haber si tengo suerte, ya te dire .
gracias de nuevo :wink:
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
villacampa-19
Mensaje por villacampa-19 »
¿Qué edad tienen las bujías, cables de buijías y sensor de posición de la mariposa?
aladino46
ahora que lo dices el sensor de la mariposa puede ser porque lo desmonte y al montarlo no se la posicion que llebaba .como puedo saber su posicon?
las bujias estan nuevas pero los cables son los originales.muchas gracias
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
aladino46
otra pregunta si le pongo supresor mejoran los gases?
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
aladino46 escribió:otra pregunta si le pongo supresor mejoran los gases?
Evidentemente no, el supresor elimina el catalizador, que en parte es el que te baja los gases.
aladino46 escribió:ahora que lo dices el sensor de la mariposa puede ser porque lo desmonte y al montarlo no se la posicion que llebaba .como puedo saber su posicon?
ahi puede que tengas el problema ( ya que algunos regulan el potenciometro con los 2 tornillos )
los cables piensa en cambiarlos ( filtro de aire como esta?)
que bujias son y que galgado tienen?
como te da el factor labmda y el oxigeno?
Charly_74
Mensaje por Charly_74 »
yo vengo de la itv cabreado de cojones,
lambda nueva, cts nuevo, bujias nuevas, aceite nuevo, filtros nuevos. y...........
c0 ralenti: 0.46%
c0 Accele: 0.62%
Lambda: 1.027
me dicen que el fallo está en cuanto acelero, lo demás perfecto :evil:
Opel Performance Center
Charly_74
borradlo
A ralentí el máximo son 0,5, acelerado 0,3, así que estás dando el doble. Supongo que llevas catalizador y fuiste con el motor caliente.
Comprueba a ver si funciona bien esta pieza.
http://www.oscaro.es/sensor-posicion-ma ... 45-2466-gt
Hay un brico en el foro que hizo alan de cómo comprobar los valores que da con un polímetro.
Yo tuve un problema parecido en mi ex 16v, el coche no daba gases mientras estuviera en movimiento, pero al pararte empezaba a dispararse. Nunca supe que fué porque no llegó a pasar la siguiente itv y la que le tocaba me la pasaron dando gases.
