Cable del freno de mano.
riiChar
Mensaje por riiChar »
Buenas, pues doy por hecho que és lo que se me ha roto, porque tiro de la palanca y no hace nada, ademas de estar blanda. Mirando en oscaro, salen de diferentes longitudes, valen todas? o cada calibra lleva la suya? Es un C20XE. Hay otras opciones aparte del cable?
Muchas gracias a todos por adelantado!
EmiliOce57
Re: Cable del freno de mano.
Mensaje por EmiliOce57 »
Antes de pedir nada, yo creo que deberias mirar bien mirado que le ocurre a tu freno de mano Richar, nunca lo he tenido que tocar pero juraria que va en dos partes (puede ser que de hay te salgan varias medidas ) un tramo ( acabado en un esparrago ) ira desde la palanca de freno de mano hasta una chapita ( donde regulas-tensas el recorrido del la palanca, dicha chapita se llama "multiplicador" "divisor" :rofl: nose... de esa chapita salen dos cables, uno para cada rueda, mira haber donde esta el problema primero, eso se deberia ver metiendote debajo del coche y la "chapita no debe estar muy escondida , estara por la mitad del coxe tirando mas hacia atras, a la altura de los sillones traseros mas menos, si no ves nada raro podrias tener algun probema en las zapatas, que para eso tendras que quitar discos, suerte viejo y si ves algo raro y no sabes como desmontarlo o algo aqui estaremos :wink:
Acabaste ya el motor no? un saludo.
mira a ver si se te ha roto el soporte donde van los cables sujetos
Machine
Mensaje por Machine »
dp16 escribió:mira a ver si se te ha roto el soporte donde van los cables sujetos
a mi me pasó eso...
-- BelleZa GitanA --
Lo mismo digo, es mucho mas fácil que se parta el soporte de la palanca o la misma palanca (si es de las primeras es fácil que se doble o no funcione correctamente, con los Astra F se cambio a una palanca de igual forma pero mas robusta).
Quita la consola centras aparta la moqueta y mira a ver como esta la palanca y su soporte.
