problema fusibles
problema fusibles
pues eso tengo un proble y esque me funde el fusible numero 8 y me preocupa por que no me salen en el displey algunos fallos como si le falla anticongelente,ni funcionan la luz de emegencias...y esque no se por donde empezar! le pongo el fusible y sobre la marcha lo salta,una alludita
CALIBA 2.0 16V
Re: problema fusibles
Si mal no recuerdo un fallo típico era que saltaba el fusible del checkcontrol y de la luz de la marcha atrás, y era porque el sensor de la marcha atrás en la caja se ponía en corto. Si es tu caso te tocara cambiarlo. Lo venden en casas de repuestos.
ese interruptor funciona bien..joer necesito arreglar eso ayuda plisss!!!
CALIBA 2.0 16V
- Sir Alex
a que corresponde el dibujo del fusible 8 en la tapa de fusibles ?
- Sir Alex
Según el haynes tu problema esta en el cuadro o en la luz de cortesía, sus interruptores de puertas delanteras o en el cableado.
problema resuelto ,como cambie el tapizado del techo y tube que urgar los parasoles con luz algun cablecillo de esos estaba jodiendo le quite los cables y fueraa.muchas gracias.
CALIBA 2.0 16V
- Sir Alex
Me alegro. Para otra ya sabes, te bajas los esquemas eléctricos y no te amargas
como guia tambien sirven los esquemas del vectra
