Luz interior(tropic ayuda)
- Haduken
Tropic me he agenciado de un vectra de desguace la luz interior.Tengo varias dudas:
1ªMi cali no tiene techo electrico,de donde puedo coger la masa?
2ªSabes como se separa el plastico transparente de lo q es el conjunto?Es para cambiar la bombilla y limpiarlo x dentro pq esta algo sucio.
Gracias y un saludo.
Calibra 20SEH GT
No soy Tropic pero a lo mejor te sirve mi mensaje.
Apalancando con cuidado entre la tapiceria del techo y la moldura color metal por un costado sale todo el conjunto, tiene dos tomas electricas.
Si es que está sucia yo tengo dos nuevas a estrenar , le puse una de un Omega con dos focos de luz más potentes.
Un Saludo y a tu disposición.....
Re: Luz interior(tropic ayuda)
Haduken escribió:Tropic me he agenciado de un vectra de desguace la luz interior.Tengo varias dudas:
mi cali tampoko tiene techo y la masa la sake de una mueka k hay en el techo puse un tornillo yun cable los isle bien y a vola una masa
- Haduken
Angelito,la q tengo tiene una lampara en el medio,pero tiene en el plastico a cada lado redondas q supongo q tb iluminara,con dos botones.El circuito q tiene es identico al q pone tropic en su brico,pero solo bajan dos cables del techo y me falta uno la masa,no se de donde cogerlo tio.
Calibra 20SEH GT
Up,s pensaba que te referias a la luz clasica.
Otra vez será
Otra vez será
Hay unos clips laterales un poco escondidos
La masa... del tornillo de los quitasoles
- Adri-Calibra16v
Si señor eso hice yo (marca registrada), y va muy bien. Para limpiarla yo use el Kh 7 y una brocha, y quedo nueva.Tropic escribió:
- AlvaritoPal
- Haduken
Tropic ia he echo la instalacion.Tengo los 3 cables solo me falta el +12 despues de contacto.Este no lo conectare.Cuando abro la puerta se me enciende la luz y me dura un rato y luego se apaga.Hasta aki perfecto.Pero si abro el coche con el mando no se enciende la luz.Solo hasta q abro la puerta.Claro q el mando a distancia para el cierre centralizado se lo montaron,es un modulo,no venia de serie con el coche asi q supongo q sera por esto por lo q no se enciende la luz cuando abro el coche con el mando.
Solo se enciende la luz del medio,la de los laterales no se encienden.He probado de darle a los dos botones q tienen la luz pero nada de nada.En fin q ha kedao guay.Muchas gracias por este brico tropic.
Calibra 20SEH GT
Pero me has dado una idea para cuando monte la alarma...
Las laterales no funcionan, cierto, porque van alimentadas con +12v despues de contacto
A mandar
Efectivamente, es el +12v despues de contacto el que alimenta esos plafoncitos, luego ya depende de que tu lo enciendas o noHaduken escribió:Vaia,o sea q si no conecto al +12 despues de contacto no funcionan de ninguna manera.Donde has conseguido tu el +12 despues de contacto?
El +12v se saca facilmente de las "pieceras" del piloto o copiloto, con un polimetro
Aun no lo he hecho, me vale con tirar del pulsador de las luces para encender durante 30seg la interior principal
