Asientos Astra GSI
Asientos Astra GSI
Tengo una duda, los asientos delanteros del astra GSi son "plug and play" en el calibra? o tienen anclajes diferentes?
Re: Asientos Astra GSI
Exactamente los mismos, luego hay qeu cuadrar las guias y tal pero conicide bienLeStrat escribió:Tengo una duda, los asientos delanteros del astra GSi son "plug and play" en el calibra? o tienen anclajes diferentes?
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
Los que yo llevo son los deportivos del vectra GT = que los delanters del astra gsi pero sin la linea roja que le carecteriza y para mi son muy comodos y tienen regulacion lumbar le da un toque al interior mas racing
-BMW 735i E38
Pues qui estan un poco sucios por que los acaba de poner. Como ves le cambie toda la tapiceria en perfecto estado pero me falta el panel de puerta del conductor asi que por favor si alguien ve en algun desguace uno en buen estado que me avise no ago n amas que ir a desguaces la torre y nada.
Cuando pueda les ago otra que se vean bien
-BMW 735i E38
- Alumnoeuiti_SS
Son buenos asientos esos, lastima q no sean abatibles, por lo q para el calibra... como q no valdria cambiar los dos. Una incomodidad para q se meta la gente atras, si sq pueden llegar a meterse.ne0z escribió:Los que yo llevo son los deportivos del vectra GT = que los delanters del astra gsi pero sin la linea roja que le carecteriza y para mi son muy comodos y tienen regulacion lumbar le da un toque al interior mas racing
Lo del refuerzo lumbar seguro q es util, a mi se me cargan los riñones cuando llevo mucho rato conduciendo.
Última edición por Alumnoeuiti_SS el Lun, 07 Nov 2005, 01:17, editado 1 vez en total.
Los queria cambiar por que los mios estabn un poco undidos por la zona de los riñones y en viajes largos caravana etc me dolia mucho la espalda asi que al pasarme por el desguace los vi de chiripa cuando me iba y estan impecables asi que los encargue y al dia siguiente me los llevaron a mi taller. Ahora no me duele la espalda y la regulacion lumbar esta muy bien lleva 2 reguladores lumbares en ambos asientos.
Por si alguien le interesa en la torre me dijeron que si los asientos estaban bien eran 150€ y si tenian defectillos iba bajando el precio el asiento trasero le faltaba un pivotito de esos para enganchar el cinturon al asiento y el pretensor de mi asiento asi que me quitaron 30€ asi que me salieron por:
120 € Los 3 asientos
6 € cada panel de puerta (me falta 1)
18 € El pretensor del asiento mio que no tenia
Me parecio bastante barato y repito los asientos estan nuevos tube mucha suerte
-BMW 735i E38
Claro lestrat no tubo que caer en que un vectra lleva 4 puertasAlumnoeuiti_SS escribió:
Son buenos asientos eso, lastima q no sean abatibles, por lo q para el calibra... como q no valdria cambiar los dos. Una incomodidad para q se meta la gente atras, si sq pueden llegar a meterse.
-BMW 735i E38
- Alumnoeuiti_SS
Por eso es q yo no me he planteado buscarlos, aunq los he visto por aki. A mi se me cargan mucho los riñones con estos asientos, intento ponerme un poco ladeado para pillar la oreja del asiento un poco de refuerzo, pero ni aun asi.ne0z escribió:Claro lestrat no tubo que caer en que un vectra lleva 4 puertasAlumnoeuiti_SS escribió:
Un cordial saludo.yo tambien me quede pensando un poco ¿y los de atras?
Pues no había caido en la cuenta, así que tendré que volver a la idea originalne0z escribió:Claro lestrat no tubo que caer en que un vectra lleva 4 puertasAlumnoeuiti_SS escribió:
- Leaniz16v
Releyendo post antiguos....
Tengo un pequeño problema....
Como algunos sabéis he conseguido la tapicería de cuero del vectra turbo y me pasa lo siguiente:
Los asientos son los del restyling y traen los pretensores pirotécnicos, pos nada el asiento del copi, coincide a la perfección, los traseros también....pero cuando me dispongo, hace unos días a anclar el del conductor me encuentro con la ingrata sorpresa que de 3 de los 4 tornillos coinciden pero el que está más al lado de la consola del centro (la del freno de mano), no coincide.
¿Alguién ha tenido este problema? ¿Solución? ¿Retaladrar (No me atrae mucho? ¿Cambiar a mi guia antigua (ahora no recuerdo si esto podría afectar al mecanismo de subir/bajar el asiento u otras cosas)?
Si no me he explicado, comentádmelo.
Gracias
Gracias
Deja que los demás ladren...
¿ Los conseguiste en la dirección que te proporcioné ?Como algunos sabéis he conseguido la tapicería de cuero del vectra turbo y me pasa lo siguiente:
Un Saludo.
Leaniz asegurate de cuadrar las guias antes de montarlo dentro del coche ami me paso algo parecido. Puede ser que una esta mas corrida acia un lado y por eso no te coincida ami me paso eso.
Pruebalo.
Pruebalo.
-BMW 735i E38
- Leaniz16v
Gracias Neoz, lo miraré.ne0z escribió:Leaniz asegurate de cuadrar las guias antes de montarlo dentro del coche ami me paso algo parecido. Puede ser que una esta mas corrida acia un lado y por eso no te coincida ami me paso eso.
Pruebalo.
El tema es que el asiento del conductor en el Vectra 2000 (En el lado derecho, junta a la consola de la palanca de cambios y freno de mano), tiene el agujero hecho en el coche de la y me da la sensación de que en el de este vectra turbo esta echo en la parte de abajo, no de lado. No se si se entiende lo que digo.....
Si me puedes mirar en tu vectra donde lleva este agujero, te lo agradezco. Cuando puedas, sin estres, eh??
No te entiendo...
Creo que los mios son algo asi de todas formas esta tarde lo miro y te comento, y de paso le echo unas fotillos y esta noche te las cuelgo pero vamos creo que los mios van asi, aparte de que el mio lleva pretensor pirotecnico
La guia del lado derecho (estando sentado) es mas corta que la del lado derecho eso seguro ahora no se si va enganchada al suelo o an un lado mirando para la consola del freno mano, esto te lo respondo en 1hora
La del lado izquierdo esta inclinada y acoplada al suelo
Y los anclajes de atras los 2 anclados al suelo.
Asi que el del derecho delantero te lo digo en 1 hora
-BMW 735i E38
- Leaniz16v
Gracias por contestarte y tomarte la molestia de mirármelo Ne0z!!!!
Te pinto en azulito donde tiene los anclajes mi vectra 2000.
Y te pongo en verde el agujero donde va el tornillo derecho del asiento del vectra turbo.....
La rallita azul representa la forma que tiene la moqueta donde estan los dos agujericos.
Espero que me entiendas....
Saludos!!
Saludos!!
