[DOCUX] Como hacer gastar lo minimo a un C20NE
he estado haciendo pruebas y tengo un pseudoepoxy de ceramica que aguanta bajo el soplete sin despeinarse
Yo sinceramente no me fío mucho de que un epoxi, por termonuclear que sea, aguante mucho de una pieza el tormento en los ports ESC (aunque si hay alguien cerca capaz de demostrar lo cotrario, ese es Maese McGiver Marivs
Lo bueno es que si termina lléndose en fragmentos retrete abajo no habrá mayor problema ... salvo que no hayamos quitado/vaciado el CAT, y nos lo taponen = atasco intestinal
mas videos
como afinar asientos de valvula en 3 partes
Parte 1
http://es.youtube.com/watch?v=1qUlpcd0aNc
Parte2
http://es.youtube.com/watch?v=YJ-mgF61tEg
Parte3
http://es.youtube.com/watch?v=WGSKxt1MdXM
Parte 1
Parte2
Parte3
Última edición por MarteDJ el Sab, 17 May 2008, 16:57, editado 1 vez en total.
Estoy más que interesado en ver los resultados de esta magnifica brico.
La serie de videos de Marivs productions sobre la brico son tremendos
- Calibrero Casual
vamos con el primer briconsejo:PaJaRo escribió:como hacer consumir menos a un c2one???mmuy facil y economico....saber conducir de una manera eficiente
1º en cuestas ascendentes intentar subir en la marcha mas larga
mas briconsejos en otros post
cosicas buenas
piezas siguen llegando y yo sigo limpiando jejeje
yeeep, juntas, separadores, filtros y puntas, kit completo para inyectores boschTELVM escribió:¿Que son Marivs? ¿Juntas de inyectores?
Mas videos
Como pulir las valvulas de escape en 4 partes
Parte1
http://es.youtube.com/watch?v=aMKwLVyKtqI
Parte2
http://es.youtube.com/watch?v=KjYNbnQ__0Y
Parte3
http://es.youtube.com/watch?v=BNPbcl2BO0o
Parte4
http://es.youtube.com/watch?v=zTy6LTQ75Xs
Parte1
Parte2
Parte3
Parte4
Muy buenos los videos
Marte yo para quitar la roña de las valvulas, sobre todo de la parte que quedaria dentro de la camara, uso un cepillo de acero tipo brocha para el taladro. Con la valvula montada en la culata y antes de quitar los muelles, le metes unos viajes con el cepillo y te quitas mucho trabajo. Luego para la parte que quedaria dentro del porting le aplico con un cepillo de acero tipo esmeril y luego ya se pasa a lijar y pulir, asi te evitas bastante paliza de descabonizar con la lija. De todos modos, usando asi el taladrito va estupendamente, es cuestion de tiempo y paciencia para dejarlas niqueladas
