ese bote es el invento para recoger el aceite de la respiracion del carter 8)
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Joe buena idea, yo pensaba en un decantador de algun liquido, como los de gasoil. Ademas con eso ves el aceite que pueda tirar por ahi.
Las válvulas del nº 1 desinfectadas a saco y listas para el valve-lapping o esmerilado:
Válvulas, nº 1 003.jpg (99.47 KiB) Visto 6708 veces
Fran
Mensaje por Fran »
TELVM escribió:Las válvulas del nº 1 desinfectadas a saco y listas para el valve-lapping o esmerilado:
Jodo!!! Como te han quedado esas válvulas!!!, solo tienen una lijera sombra donde antes tenían una buena capa de roña!!!, por curiosidad… como las has desinfectado??? porque esa roña parecía durilla no??.
Otra cosa, le he puesto un cacho de estropajo bien compactado a modo de filtro, la punta del cono y el borde de la capa exterior están pegados para que no se cuele nada por ningún atajo, y he alargado el manguito de entrada como apuntabas TELVM.
Que os parece???, algo hará no??? supongo que mejor que na.
Alguna sugerencia???.
Solo url pa que ocupe menos: :roll:
http://img50.exs.cx/img50/7955/HPIM2254p.jpg
Válvula Admisión nº 1 - 002.jpg (46.52 KiB) Visto 6704 veces
:caguen: :guns: :lol:
como las has desinfectado ???
Primero una noche bañadas en KH-7, para ablandar. Luego raspado obsesivo con algo de madera (yo uso media pinza de la ropa). Así dos o tres veces. Por último, enhebras la válvula en un taladro (sin apretar mucho para no dañar la cola), le das giro y le acercas un cepillo de cerdas metálicas, estropajo, etc. para que muerda la roña:
La foto es de http://www.max-boost.co.uk .
Mucho ojo con no dañar el asiento de válvula (la banda brillante), ya se suavizará con el lapping.
No me convence mucho eso de tapar el pitorro de succión con estropajo :-k . Si se empapa de aceite y se ciega == desastre. Mejor dejarlo libre y llenar con nanas viejas el bote, por debajo de los pitorros. Yo dejaría el pitorro de entrada metido 2-3 cm metido, y el de salida 1 cm.
las valvulas estan templadas, ¿verdad?
en ese caso la lija no les hara absolutamente nada y seria buena opcion para limpieza
Fran
Mensaje por Fran »
TELVM escribió:No me convence mucho eso de tapar el pitorro de succión con estropajo :-k . Si se empapa de aceite y se ciega == desastre. Mejor dejarlo libre y llenar con nanas viejas el bote, por debajo de los pitorros. Yo dejaría el pitorro de entrada metido 2-3 cm metido, y el de salida 1 cm.
Acabo de probar que pasa si se empapa de aceite sumergiéndolo en aceite usado y no se ciega, sigue dejando pasar aire/aceite sin demasiada dificultad, por lo que no creo que llegue a cegarse fácilmente, y he dicho creo, lo que también quiere decir que filtrar no es que filtre de categoría, je, je, je. Pero por poca roña que lleve el aceite con el tiempo si que terminará cegándose, una solución, cambiarlo a la par que el filtro de aceite. :roll:
De momento creo que voy a dejarlo puesto, no para que haga de filtro, si no para comprobar si le llega mucho aceite al manguito de salida, si se empapa fácilmente habrá que buscar un buen sistema de filtrado, si no ya veremos. En el anterior bote y con solo 40km el manguito de entrada lleno de aceite, en el de salida ni rastro, a ver que pasa con más kilómetros. :-k
Al final terminare rellenándolo con nanas :lol:, así que… que son nanas????, estropajos metálicos???. :?
Muchas gracias y perdonar por el tostón!!!!.
las valvulas estan templadas, ¿verdad? en ese caso la lija no les hara absolutamente nada y seria buena opcion para limpieza
OK, suit yourself, tu dale a tus asientos de válvula con lija del 7, verás luego que risa.
que son nanas????,
Son esas esponjillas redondas de trenzado de níquel para raspar cacerolas y tal.
que son nanas????,
mmmm me referia a la valvula en si, si le das con lija del 7 es como si le frotases con una piedra, con lija del 0 mejor :wink: , a los asientos dales con estropajo, aunque si va bien con madera ¬¬
Con estropajo los rayas y luego no hay grinding que lo arregle. A los asientos de válvula hay que tratarlos como hacen el amor los puercoespines: Con exquisito cuidado 8) .
mmmm y son de acero templado¿?¿?
en mi tiempo de tornero nunca he podido arañar nada que estubiera templado
:roll:
myx
Mensaje por myx »
hay muchos tratamientos termicos
pero no estaran muy tenpladas
los aceros con mucha dureza se parten no se doblan
los abrasibos son a base de silicios y mas minerales suelen ser mas duros
que el acero
mmmm pues eso tb puede ser...
The Rotor Arm Mod.
Nos pulimos el sector con resistencia en la parte central del brazo rotor con una dremel o similar, vaciándolo:
Distribuidor, Rotor Arm Mod 001.jpg (68.73 KiB) Visto 6705 veces
Rellenamos el hueco con un soldador y estaño, cuidando muy mucho de que haya contacto entre ambos extremos:
Distribuidor, Rotor Arm Mod 002.jpg (72.12 KiB) Visto 6705 veces
Por último conviene aislar el estaño, para que no ionice el aire del interior de la carcasa del distribuidor al girar a 3000 rpm. Servidor ha apañado esto con tres capas de barrniz cerámico transparente que tenía por ahí.
Una vez concluida la operación, midiendo entre ambos extremos del brazo rotor la resistencia debe ser 0 ohmios o algo muy parecido. De serie la resistencia es de 1K ohmios.
Quitando la resistencia del rotor del distribuidor, y usando bujías sin resistor, el encendido y por tanto la combustión mejoran apreciablemente :wink: .
Termostato, Carcasa Bis 003.jpg (86.13 KiB) Visto 6705 veces
Indicaciones del montaje de la correa de la distribucion.
PEDRO J.
Mensaje por PEDRO J. »
Con que tienes esto TELVMMMM..... =P~
Software original Autodata, este programa esta lleno de informacion tecnica como especificaciones de vehiculos, capacidades, medidas de apriete, regulaciones, alineacion, calculo de tiempo de reparacion, incluidos los codigos de falla y como obtenerlos, herramienta fundamental de todo taller moderno.
Es Doc quien tiene el Autodata.
Con el Haynes, el EPC y el TIS ya voy bien servido.
spanyx
Ubicación: Vitoria-Gasteiz y Baños de Ebro (Rioja Alavesa)
Mensaje por spanyx »
Teluv, me puedes decir por favor exactamente los productos que has utilizado para dejar la culata, valvulas, etc, increiblemente limpias???Yo es que con KH7 y limpiador de frenos no se si hare muxo.......
Me la ha pillado alumno y tiene toda la pinta de estar muy bien pero roña, carbonilla, etc....a tutiplen!!! :( asik si me puedes dar algun consejo te lo agradeceria :) !!!
Una pregunta! tengo entendido que a la hora de soltar los pistones (por poner un ejemplo) luego ha de montarse en su misma posicion, no?pues bien si me calzo los pistones del seh, importara mucha la posicion en la que los ponaga en mi cali???me parece que llevan una numeracion del 1 al 4 pero no se, siendo de otro motor diferente.... :?
venga un saludo y gracias de antemano!!! :)
Calibra C20NE/115cv o+!!!
