Ya que este post esta algo olvidado voy ha colocar un pequeño reportaje sobre la sonda Cassini.
La sonda Cassini ha descubierto una nueva y pequeña luna alrededor de Saturno y que ha sido nombrada provisionalmente como S/2004 S3. La luna que orbita el planeta por el exterior del anillo F a unos 141.000 kilómetros del centro de Saturno, aunque aun no se sabe si el objeto es en realidad una luna o un aglomerado de rocas provenientes del anillo.
La animación es una secuencia de 18 imágenes tomadas por la cámara de alta resolución de Cassini el día 21 de junio de 2004, con un intervalo de 8 minutos entre ellas durante el transcurso de dos horas y cuarto. En la primera imagen de la secuencia, la pequeña luna Atlas (32 kms) puede ser vista cerca del anillo principal abajo a la izquierda. En dos de las imágenes también es posible observar la luna Jano (181 kms).
El tamaño del objeto ha sido estimado en 5 kilómetros pero es tan pequeño que aparece como un simple punto de luz que apenas destaca sobre el ruido de fondo. La imagen no ha sido limpiada por lo que se aprecia un excesivo brillo de los anillos y algunos rayos cósmicos. La imagen tiene una resolución de 40 kms por píxel.
Unos días después, el 1 de julio horas después de realizar la maniobra de inserción orbital, la sonda fotografió un nuevo anillo de material llamado S/2004 1R a la altura de la luna Atlas, en la región entre el anillo A y el F. La máxima resolución radial es de unos 7 kms por píxel y la distancia entre los anillos A y F de unos 3500 kms. La imagen ha sido contrastada para mostrar la presencia del anillo justo más allá del anillo A y en la órbita de Atlas. La luna Prometeo (102 kms) puede ser vista cerca del anillo F en la parte inferior izquierda de la imagen
La astronave Cassini ha tomado las medidas de temperatura más precisas de los anillos de Saturno. Los datos tomados por el espectrómetro infrarrojo compuesto en el proceso de inserción orbital nos muestran las diferencias de temperatura de los anillos.
La imagen en falso color que mostramos a continuación nuestra las temperaturas en el lado iluminado (1) por el Sol. La escala va del azul , frío, al rojo, menos frío. Las regiones azules están a 70º K (-203º C), las verdes a 90º K (-183º C) y las más calientes corresponden al rojo, 110º K (-163ºC).
