Necesito ayuda, cada vez que lo lavo e incluso el otrodia que llovio me encuentro con un charco de agua a los pies del piloto justo donde el refuerzo de goma de la tapiceria.
E conprobado la ventanilla y la goma de la puerta y nada, despues mirando bien parece que el agua viene de la parte izquierda del suelo como si viniera del hueco motor
os a pasado a alguno???
mira debajo de los asientos traseros haber si tienes agua, a mi me venia directamente desde el maletero,si no será probablemente en las juntas de la puerta como a todos
No me queda claro si quieres decir zona piloto, o alomejor zona copiloto...
Como te han dicho tendrias que mirar el desague de los limpias, es una trompa que le sale al coche en el hueco del motor, no esta de mas que le saques la mierda que pueda llevar dentro para que quede saneada y descartada...
Has notado alguna minima bajada del nivel de refrigerante?? Yo por la experiencia vivida... apostaria por radiador de calefaccion...
A ver si comentas algo sobre el tema y si pudieras aportar fotos mejor que mejor, un saludo.
hola frances a mi se me rompio el radiador de la calefaccion y se me inundaron tanto en los pies del copiloto como la del conductor y en los pies del conductor se inundaba porque los manguitos que iban del radiador de la calefaccion al motor perdian justo al lado del acelerador antes de entrar al motor y de hay caia a los pies.
No se si te servira de ayuda
a mi me pasa algo asi, se cuela el agua por el interior de la goma en un corte que va en la parte delantera, donde las visagras y al llegar abajo corre por encima del plastico acia la moqueta, nunca as visto ninguna gota suelta o restos de humedad, si limpias esos plasticos con algun producto es facil que repelan el agua y no se note... prueba a meterte dentro del coche con pa luerta cerrada y que alguien desde fuera eche agua con una manguera en esa zona...
miguelobregon escribió:a mi me pasa algo asi, se cuela el agua por el interior de la goma en un corte que va en la parte delantera, donde las visagras y al llegar abajo corre por encima del plastico acia la moqueta, nunca as visto ninguna gota suelta o restos de humedad, si limpias esos plasticos con algun producto es facil que repelan el agua y no se note... prueba a meterte dentro del coche con pa luerta cerrada y que alguien desde fuera eche agua con una manguera en esa zona...
suerte
tio as dado en el clavo, hize lo que me dijistes y premio
muchas gracias
suerte
muchas gracias
