mi cali se inunda
FRANCES
mi cali se inunda
Mensaje por FRANCES »
Necesito ayuda, cada vez que lo lavo e incluso el otrodia que llovio me encuentro con un charco de agua a los pies del piloto justo donde el refuerzo de goma de la tapiceria.
E conprobado la ventanilla y la goma de la puerta y nada, despues mirando bien parece que el agua viene de la parte izquierda del suelo como si viniera del hueco motor
os a pasado a alguno??? :sad: :sad: :sad: :sad:
En mi caso era por un cambio de luna delantera deficiente.
Si a empezado a pasar sir tocar las lunas lo más probable es que sea por las gomas de las puertas.
podria ser que pasase por la zona por la que pasen los cables del motor al interior o por donde pasan los tubos del radiador de la calefaccion?
gzero
Mensaje por gzero »
Tambien puede que esten atascados los desagues de la zona del limpiaparabrisas y se te cuelo por el modulo d la calefaccion.
Calibra 16v C 20 XE x 2
mira debajo de los asientos traseros haber si tienes agua, a mi me venia directamente desde el maletero,si no será probablemente en las juntas de la puerta como a todos
FRANCES
He comprobado por todos los sitios y nada,
solo me falta por mirar debajo del salpicadero
David8v
Mensaje por David8v »
No me queda claro si quieres decir zona piloto, o alomejor zona copiloto...
Como te han dicho tendrias que mirar el desague de los limpias, es una trompa que le sale al coche en el hueco del motor, no esta de mas que le saques la mierda que pueda llevar dentro para que quede saneada y descartada...
Has notado alguna minima bajada del nivel de refrigerante?? Yo por la experiencia vivida... apostaria por radiador de calefaccion...
A ver si comentas algo sobre el tema y si pudieras aportar fotos mejor que mejor, un saludo.
CALIBRA 2.Oi 8v
Unai83
Mensaje por Unai83 »
hola frances a mi se me rompio el radiador de la calefaccion y se me inundaron tanto en los pies del copiloto como la del conductor y en los pies del conductor se inundaba porque los manguitos que iban del radiador de la calefaccion al motor perdian justo al lado del acelerador antes de entrar al motor y de hay caia a los pies.
No se si te servira de ayuda
__________________________________
Ex-Opel Calibra 2.0. 8v.
Ex-Opel Calibra 2.0. 16v.
Opel Calibra 2.0. 16v Turbo.
a mi me pasa algo asi, se cuela el agua por el interior de la goma en un corte que va en la parte delantera, donde las visagras y al llegar abajo corre por encima del plastico acia la moqueta, nunca as visto ninguna gota suelta o restos de humedad, si limpias esos plasticos con algun producto es facil que repelan el agua y no se note... prueba a meterte dentro del coche con pa luerta cerrada y que alguien desde fuera eche agua con una manguera en esa zona... :roll:
suerte :wink:
FRANCES
miguelobregon escribió:a mi me pasa algo asi, se cuela el agua por el interior de la goma en un corte que va en la parte delantera, donde las visagras y al llegar abajo corre por encima del plastico acia la moqueta, nunca as visto ninguna gota suelta o restos de humedad, si limpias esos plasticos con algun producto es facil que repelan el agua y no se note... prueba a meterte dentro del coche con pa luerta cerrada y que alguien desde fuera eche agua con una manguera en esa zona... :roll:
suerte :wink:
tio as dado en el clavo, hize lo que me dijistes y premio
muchas gracias :wink: :wink: :wink: =D>
suerte :wink:
pues cuando lo soluciones cuentame como :roll: :lol:
FRANCES
la verdad aun no e pensado en nada pero en esta semana lo quiero mirar bien, en cuanto lo arregle ( si lo consigo :? ) tu tranquilo que te cuento como :wink: :wink:
sellandolo con pasta de lunas ?
