Olor refrigerante al encender calefaccion
Faulk
Mensaje por Faulk »
Buenas
Vereis, si selecciono aire caliente en el mando, sin tener el ventilador enchufado, entra olor a refrigerante caliente, en cambio,cuando ya enchufo el ventilador, se va.
No se si es que algo está manchado de refrigerante seco, o es que el radiador de la calefa está empezando a perder o algo
Viene haciendolo de hace tieeeeeeempo, pero nunca me acuerdo de preguntarlo
Gracias!!!! ;)
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
laro
Mensaje por laro »
vigila el nivel y tambien echa un ojo a los pies x si t pierde algo,facilmente sea el radiador d la calefa,cuando se peto el mio olia dentro del coche y m hacia un pekeño charkito en los pies.
Fernando Alonso 2006:
FRANCES
Mensaje por FRANCES »
casi seguro que es por el radiador de la calefaccion (algun poro)
Faulk
Mensaje por Faulk »
el nivel no baja,y los pies del copi no están mojados, lo llevo controlando de hace tiempo ya
ossa-kino
rad
Mensaje por ossa-kino »
Yo, acabo de cambiar mi radiador de la calefaccion, me pasaba lo mismo, me perdia un poco por el radiador y los pies del copiloto estaban humedos, revisa eso.
laro
Mensaje por laro »
Faulk escribió:el nivel no baja,y los pies del copi no están mojados, lo llevo controlando de hace tiempo ya
Seran los primeros sintomas,q se t este empezando a romper,igual es una pequeña fisura q tenga,d todos modos echa un ojo tambien a los maguitos del motor,una pequeña perdida q tengas d algun manguito exterior y dentro del coche tambien huele a anticongelante,pero m decanto mas x el radiador d la calefaccion.
laro
Mensaje por laro »
Y a mi dond m hacia charkito era en mis pies no en los del copi.
sylra
Mensaje por sylra »
seguro que el radiador de la calefaccion entre la parte de pasta y la de aluminio debe perder un poco y no da tiempo a que gote porque se debe secar antes y por eso sale el olor.
para descartar que sea alguna perdida del motor, si pones el boton de recirculacion de aire con eso no dejas entrar aire de fuera, y si sigue oliendo ya localizas el problema dentro del coche no?
Faulk
Mensaje por Faulk »
charco no hace en ningun sitio,ni copi ni piloto
haré lo que dice xuanxo...yo creo que es el radiador,porque con el aire seleccionado en frio no huele nada,solo en caliente, por lo que descarto manguitos del motor
Yo creo también que es el radiador, cuando el olor viene del motor justamente los síntomas son practicamente al reves.
tiene toda la pinta del radiador de la calefaccion jodido
Faulk
Mensaje por Faulk »
entonces que tengo que hacer?
desmontar y ver por donde pierde, y en caso que sea el radiador,cambiarlo?
y si es alguna junta o manguito,cambiarlos,no?
cagon to a desmontar plasticos...
debe ser esto seguro,ya que con el aire en frio no huele nada, es solo en caliente, lo que me mosquea que al enchufar el ventilador deja de oler,debe ser lo que dice sylra tambien
saludos
laro
Mensaje por laro »
pues si q t va a tokar desmontar,asi a medida q vas desmontando veras exactament x dond rezuma,y vas a tiro echo
ossa-kino
radiador
Si son las juntas toricas de los 2 tubos que entran al radiador, solo tienes que desmontar el plastico que los tapa.
ossa-kino
radiador
Ahí es donde van las juntas;
sylra
Mensaje por sylra »
:D ahi va otra de cuando lo cambie yo. esta un poco desenfocada.
gzero
Mensaje por gzero »
Hay que mirar son detenimiento , pq otro fallo comun de estos coches es que se pudren las tuberias de anticongelante y se pican. Emppiezan a rezumar poquito a poquito y hueles pero no ves humedad.
Calibra 16v C 20 XE x 2
Faulk
Mensaje por Faulk »
que tuberias? las que se ven en la foto?
Si esas y para más escarnio no existe repuesto en la pelo :evil: .
