[Bricox] McGivering Lambda Wideband - Jaw 1.041 - DIY Rules
otro dato curioso, al cambiar la bobina y los cables se han quitado todos los parasitos
nop, solo se notaban en el artilujio este
creo que te tienes que leer todo el post jajajajjajaaTropic escribió:Que artilugio detectaba parasitos? la MS?
el jaw 1.041 wideband controller coje parasitos en el display y se apagan, con la nueva configuracion de encendido, ya no se apagan ni nada, por fin se fueron los parasitos
MarteDJ escribió:creo que te tienes que leer todo el post jajajajjajaaTropic escribió:Que artilugio detectaba parasitos? la MS?
Si lo habia leido, pero no habia caido en ello (que me leo todos los posts, tengo un cacao mentarrrr
sipis, en teoria acortando los cables deberia ir tambien bien, pero si se ha solucionado solo bienvenido sea jajajajaa
Marioooooooooo echame una mano piiiiiiimo .
Quiero pillarme una sonda lambda nueva YA YA y la verdad, para pagar unas 60 y pico libras por una bosch normal, prefiero pagar un poco mas y pillarme ya la sondita de banda ancha y la JAW para empezar a tunear en el LET .
Veamos, ¿como hiciste para cablear la sonda a partir del conector? porque imagino que sera de 4 ó 5 pines en vez de 3 como la original ¿rapiñar algun conector macho en desguace? ¿comprar este?:
Por otro lado, dices que quien emula la señal de la narrow es la Jaw, con lo cual me imagino que habra que cablear directamente todos los pines de la propia lambda hasta la Jaw y luego mandar cablecitos desde la JAW hasta el cableado original de la lambda del cali con la señal narrow ¿correcto?
Otra cosita Dices que el cable de la sonda no se puede cortar ni apañar ¿que longitud de cable traen? ya sabes, en el LET hace falta mas cable para llegar hasta el turbo
¿tardaron mucho los de ultramar en servirte todo?
Arf arff, tengo el soldador de estaño quemando embrague ya
- talaveracali
Estar atento yo tambien, haber si me puedo poner las pilas en esto, ya que veo inevitable recurrir a la Wideband, para dejar apañao el Let.Alan78 escribió:Marioooooooooo echame una mano piiiiiiimo .
Aunque me gustaria pillar algo que me fuera mas facil (ya montado), a Mario es que le gusta mucho el estaño,jejeje
No hay problema, si quieres pillo dos kits, los monto y te sumo las horas de montaje del tuyo :lol:.
Ahora en serio, kits montados los hay, pero mucho mas caros (yo hace tiempo los habia visto y andaban de 200 euros para el norte, menos de eso nada
- talaveracali
El otro dia hice una oferta por uno, pedia 229 dolares (de los mas baratos) ,y le ofreci 150, los portes eran gratis...Alan78 escribió:No hay problema, si quieres pillo dos kits, los monto y te sumo las horas de montaje del tuyo :lol:.
pues me vino con una contraoferta de 210 dolares, asi que ya ves como esta el patio,jeje era una Innovate.
Hace tiempo habia leido un post aqui en el que hablaba TELVM y mas gente (creo que Martyn y Tropic) sobre widebands y habian puesto la marca y modelo de wide, pero es eso, tengo el recuerdo que andaban de 200 y pico leuros para arriba .
Ademas no se si se podrian hacer rular con los displays pequñitos estos, que eso es un punto que me mola porque yo en mi turbo ya tengo dos relojitos para montar en el pilar y otro mas para el AFR, con esto ya me quito un relojito del medio, cuantos menos trastos estorbando por el interior mejor
- talaveracali
Hacemos... pero afinamos bastante menos que con esto. El relojito de AFR ajusta a 14,7 como "optimal", 14,8 ya tira a "lean" y 14,6 ya tira a "rich", pero claro, rico puede ser 14,6 o 12, con lo cual no podemos afinar tanto. Vamos, que puede ir cantandote que vas rico pero no sabrias cuanto.
En un atmosferico aun bueno, se puede ir probando y ajustando hasta hacerlo rular lo maximo posible en "optimal" a base de pruebas, oido y paciencia, pero en un turbo la cosa es pelin peligroso andar rulando siempre justito de gasofa, que si por lo que sea en un overboost se pasa un pelo de soplado se quedaria corto de gasofa y catacrack .
- talaveracali
No no, si yo lo tengo claro, en mi caso voi a cambiar la bomba por una que de un poco mas de caudal que la de serie (voi a necesitar mas caldo con los nuevos inyectores para la phase II) y cambiar todo el sistema de bomba interna en el deposito a una externa como los modelos viejos, que es mucho mas comodo para trastear con ella. Esa es otra, tengo que buscar un soporte completo de una bomba de esas y el trozo del cableado que va a la bomba y el del aforador de los antiguos
vamos por partes, el cableado originario de una sonda wideband no se puede cortar, hay hardware en el conector
cuando pedimos un kit de jaw viene con 6 conectores faston que encajan en el conector de la sonda, solo tienes que pincharlos 1 a 1 en el conector, quedan muy justos, yo lo llevo asi. Otra opcion es comprar un conector desmontado o pillarlo en desguace, la mayoria de los Vag un poco nuevos lo llevan
para hacer funcionar el JAW necesitas pasar los 6 cables desde la sonda, mas un positivo y una masa y si quieres conectarlo a una motronic, solo tienes que pinchar el cable de señal desde una de las salidas del JAW, creo que es el cable verde
la sonda trae un cable de aproximadamente 60 o 70cm, algo mas corto que una sonda de serie de un 8v, aun asi, llega hasta las grapas de arriba, donde enganchamos el de serie, en el LET no tines problema, solo tienes que dejar los cables que pases mas largos
los displays pequeños que llevo yo son estos,
http://www.futurlec.com/LED/7FR3641AS.shtml
esta web manda tu compra por solo 4$ de envio, recomiendo pillar zocalos para los demas integrados, a mi me vino con un LM324 malo, exploto
me costo mucho desoldarlo, son 14 pines
tambien tienen los conectores del JAW
la sonda que llevo es esta, 89,95$ con envio incluido
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... &viewitem=
tardan de 7 a 10 dias en llegar las cosas y a mi de momento no me han dicho nada en aduanas de estas cosas en cambio con la megasquirt tube que pagar 20€
Me caaaaaawen, el Jaw lo tienen fuera de existencias, el paisano debe estar de vacaciones hasta el 21 de Agosto, maldita mi suerte .
¿Mario en la tienda esa de electronica realmente que compraste? ¿Displays y zocalos? ¿lo que te casco fueron los LM324 o otra cosa? Por cierto, tambien habias puesto que era de buen rollito meter un disipador mas tocho a un componente ¿que le calzaste o donde lo pillaste?
Y yo con prisas... a ver que hago ahora, que no puedo ni ir montando el pcb de marras
yo no compre los zocalos, pero me di cuenta de que venian bien para reparaciones futuras
solo compre los displays y unos pocos componentes para fabricar el segundo display con una placa de prototipo
el disipador va en el regulador de 5V, lo saque de un monitor que desguace el otro dia
la verdad puedes aprobechar muchos componentes de electrodomesticos viejos, el otro dia me hice un amplificador para la guitarra con una tele vieja y una placa de prototipos
I WANNA ROCK
I WANNA ROCK
