Grñieck grñieck.
en teoria no hace falta tener dos reles, con uno solo basta, ya que el consumo de la ms en el pin 28 no llega a 1-5 amp, tan solo el otro rele para alimetar los positivos de inyectores, bomba, bobina y sonda, los tengo asi rulando y sin ningun drama, el contacto de la llave puede ir perfectamente directo al pin 28.
Marivs si aun no lo has hecho no tardes más en darle matarile a la hideputa esta de la FECV:
Estoy haciendo tests en el Misil preparando el advenimiento de la MS, y es de juzgado de guardia el sabotaje en AFR que la FECV puede hacer al ralentí y a pocas rpm. Yo la anularía incluso en Calis de serie rulando a Moronic.
Con bloquear en cualquier punto para que no descargue sus ponzoñas por el pitorro inferior del TB dejará de joder.
Próximamente en sus pantallas ... ... 'La Pasión del Cacalímetro' .
Enchufe del cacalímetro M1.5 y su copla:
1· Potenciómetro C0 ---> Moronic 43
2· Señal cacalímetro --> Moronic 7
3· +5V ----------------> Moronic 12
4· Masa ---------------> Moronic 26
5· Señal IAT ----------> Moronic 44
- NeWbIe_SLMNK
Epico!TELVM escribió:Próximamente en sus pantallas ... ... 'La Pasión del Cacalímetro' .
Se merece un Overstream!
usaras en un principio las señal de IAT del caudalimetro
Yep, en un principio. En cuanto cuele, patada a seguir.
BTW, ¿alguna objeción a llevar esas tres masas de los relés extra a pines masa de la MS?
En principio no problem, incluso podrias meterlo en la masa de la Moronic o hasta hacerte una masa con un tornillo rosca-chapa en cualquier parte del chasis.
yo lo llevo a las masas del loom, solo tener cuidado de mantener siempre la masa de sensores aparte
- JoshuA
Tengo una pregunta sobre lo que seria hacer funcionar los coilpacks del late C20XE con la MS. Segun estuve leyendo (o al menos es lo que entendi ) el coilpack del C20XE/C25XE/X20XEV/Z20LET... no estan amplificados, sino que el que amplifica la señal es el propio modulo de encendido que tienen.
Si quiero rular estos coilpacks en la MS, necesito el modulo de encendido del late C20XE/XEV/Z20LET???
A lo mejor estoy diciendo una chorrada, pero este campo es nuevo para mi, intento aprender a marchas forzadas, de veras
No necesariamente. Se puede armar la MS para rular directamente dos bobinas, sin módulo intermedio, enhebrándola dos ignition drivers VB921 IGBT ó Bosch BIP373.JoshuA escribió:Si quiero rular estos coilpacks en la MS, necesito el modulo de encendido del late C20XE/XEV/Z20LET???
VB921
BIP373
http://www.diyautotune.com/tech_article ... squirt.htm
Roger roger.MarteDJ escribió:... solo tener cuidado de mantener siempre la masa de sensores aparte
Grñieck grñieck!
Grñieeeeeeck!
Grñieeeeeeck!
y esa moronic con todas las patillas para abajo cual es esa la quiero yo
- NeWbIe_SLMNK
Confundete de SEH, pilla una ML4.1 y ya tienes conector ideal para soldar pero te falta una fila entera!:lol:
pues yo es esa foto veo 3 magnificas filas de pinchosNeWbIe_SLMNK escribió:Confundete de SEH, pilla una ML4.1 y ya tienes conector ideal para soldar pero te falta una fila entera!:lol:
- NeWbIe_SLMNK
Ya, era por hacer la gracia...
http://diyefi.co.uk/Converting_a_Motron ... Megasquirt
Parece ser una M1.3 de un BMW E30 pero seguro que TELVM no se ha ido tan lejos...
De todos modos ahi hay un monton de ideas cucas!
- JoshuA
Eso si que me ha molao . Las motronic de los calis tienen todas el mismo conector y numero de pines?
grñiek, grñiek
grñiek, grñiek
- NeWbIe_SLMNK
Yo diria que si, 55 pins en 3 hileras hasta los Ecotecs En estos ultimos no se si cambia el layout y el conector...JoshuA escribió:Eso si que me ha molao . Las motronic de los calis tienen todas el mismo conector y numero de pines?
grñiek, grñiek
