Hiperconvencido! Adelante! Al lado del "filtro de diodos" las puertas logicas son un barroquismo porque necesitan alimentacion.
Para que te suene un poco mas el invento, te dire que esos son los dos diodos que cascabamos en los intermitentes con los telemandos, para que cuando cerrabamos el coche se iluminaran los 4, pero cuando señalizabamos un giro a la derecha solo se encendian los 2 de la derecha.
El diodo zenner debe ser una picardia para evitar que al tacho le lleguen tsunamis.
En caso que pique el solape de dwell de ambas bobinas a alto regimen (Intuyo que puede ser el gremlin de Maese Marivs aun con una sola bobina, que a mas de 4000 rpm apenas tiene la tregua justa para descargar y el tacho no interpreta bien) ya rascariamos con una puerta "O Exclusiva". Hasta entonces, LME
PD.- Algun dia me escapo por los madriles, que en todas estas lides se le puede quitar el polvo al osciloscopio y pasar un buen rato viendo praxis pura
Sphinx escribió:Con una MS cuantos mapas podemos tener metido? es decir podemos cambiar de mapa mientras vamos conduciendo pero cuantos mapas podemos tener? 2, 3?
En ECU maximo 2 seleccionables "en caliente" mediante swich, en CarPC todos los que te de la gana tostables en caliente a ECU
Gracias NeW, me tengo k poner manos a la obra y empezar a leer el hilo desde el principio para ir pillando las cosas poco a poco.
MarteDJ escribió:mmm pero yo rulo mi tacho con la salida para tacho de la MS no conectado a la bobina
Back to page 5 pues!
Repasando el esquemita de lo que tienes en la protoarea y viendo que ya has cambiado una resistencia por un potenciometro ahi y ni por esas ajusta fino, me pongo deberes: ¿Que niveles de señal son aceptables para un tacho recibiendo señal de Moronic y funcionando OK?
Se que hay intenciones de migrar a WS, pero de momento y ya que tiras solo de una bobina has probado que tal marca RPMs usando esa masa?
@TELVM ¿La 3.57 no ofrece tambien esta opcion para gobernar un tacho? Me refiero a la de la pagina 5 de este post...
He abierto el gap de las candelas de 0.3 a 0.6 y el coil-pack 'puede' con él . El coche se esta civilizando notablemente al ralentí y a bajas rpm (antes era un potro bronco por esa banda ).
De momento y para no freirlo todo a la primera de cambio la estoy rulando así:
... son unos 58mJ, 61 mA, 34500 voltios y unos 2 milisegundos de duración.
La duración de txispa es importante para la herejía palmhirsuta: Cuanta más, mejor (preferiblemente sin freir nada en el proceso ).
BTW he estado hozando por el código MS1 buscando algo así como una tabla de corrección de dwell según voltaje ('these times are for 12V. Battery voltage correction is aplied. At higher voltages the time is reduced and when low it is increased') pero no encuentro nada . Y convendría descifrar qué hace exactamente la MS1 con el dwell segun voltaje.
NeWbIe_SLMNK escribió:@TELVM ¿La 3.57 no ofrece tambien esta opcion para gobernar un tacho? Me refiero a la de la pagina 5 de este post...
Supongo que sí. Pero el tacho del Misil es neandertal, capta de bobina y no de ECU. Tengo que investigar a ver como y donde conecta exactamente el tacho con el cable de bobina.
Yo que miro mucho el tacho ando tó rallao duplicando mentalmente lo que indica la aguja borracha de los cujons .
Since both spark plugs are fired at the same time from the ends of only one coil they have opposed current flow. That is the spark “flows” from the center to the outside electrode in the one spark plug and from the outside electrode to the center in the second spark plugs. This can be seen with oscilloscope very clear as the “exhaust sparks” have much lower voltage flowing as there is no need for high energy to bridge the spark plug gap. i.e. no compression. As we said before they also are of opposite (negative) direction to the “power sparks” (positive).
... the spark plug on the compression stroke uses the majority of the coil’s stored energy, while the other spark plug, on its exhaust stroke, uses very little of that energy. This occurs because of the much higher cylinder pressure that is generated on the compression stroke. The higher the pressure, the greater the electrical resistance. Accordingly, more voltage is necessary to overcome the increased resistance of the highly-compressed air/fuel mixture. In a nutshell, the amount of pressure in a cylinder - and the associated electrical resistance that it creates - determines which spark plug (compression stroke) gets the majority of the coil's voltage, and conversely, which plug (exhaust stroke) gets the "waste" voltage.
DON'T USE ORDINARY SPARK PLUGS OR SINGLE PLATINUM PLUGS WITH "WASTED SPARK" DIS IGNITION SYSTEMS
Unlike conventional ignition systems, waste spark DIS ignition systems use half the spark to fire the opposite spark plug unconventionally from the side electrode to the center electrode. Copper core standard plugs and copper core single platinum spark plugs are not designed to withstand this reverse polarity firing and will suffer premature gap growth due to center electrode erosion. Gap growth will stress ignition system components by requiring more voltage to fire, eventually leading to misfire, loss of performance and fuel economy. This degradation can be noticeable as soon as 20,000 miles after the plug is installed.
That is why installing a premium spark plug with platinum on both electrodes or an iridium electrode is recommended for waste spark DIS engine applications.
En el V6 el acceso a las candelas es muy puñetero y hay que desarmar medio motor para llegar a ellas; ahí si que interesan bujías que aguanten muchos kilómetros para espaciar al máximo las palizas .
"Let me explain the DIS ignition system now. The Ford DIS/E-DIS system works on a waste spark management. One half of the spark plugs fire from the center electrode to the ground electrode and the other half fires from the ground electrode to the center electrode. The EEC fires two spark plugs simultaneously. One spark plug on the compression stroke uses the majority of the coils stored energy, the other spark plug on the exhaust stroke uses very little of the coils stored energy. This is the reason why you may have found AWSF-32PG and AWSF-32P plugs in your 1996 and later 4.6L vehicles when changing spark plugs. Only half of the plugs will wear out faster than the others. Ford only needed half of the spark plugs to be full platinum,so this was done to save cost. The replacement for these are AWSF-32PP, or 8 double platinum plugs. Later on Ford changed their suffix designation on the platinum plugs to “EE”."
"Many Ford engines come from the factory with different platinum spark plugs on the left and right sides of the engine. On a 2000 3.8L V6 you will find platinum plugs marked AWSF-42E on the LH side (cylinders 1,2,3) and AWSF-42EG on the RH side (cylinders 4,5,6). They appear to have different electrodes. Why is this?
These differing polarities cause the spark plug electrode metal (platinum) to erode differently, depending on the direction of the current flow of the spark. On one side of the engine metal is transferred from the tip to the electrode. On the other side it goes from electrode to tip. This allows Ford to save a tiny bit of platinum on each plug installed at the factory by using plugs with only a platinum tip on one side and plugs with only a platinum electrode on the other. Doing this may only save a few cents per plug, but it adds up. Just think how many spark plugs Ford installs."
En la parte inferior hay una grafica que nos permite trastear parametros y ver como se comporta la onda, bastante ilustrativo y con valores que no distan mucho de los que nosotros tenemos en nuestros motores.
Si jugamos con la resistencia (interna del primario intercambiando bobinas, o bien enhebrando resistores exteriores en serie) prolongaremos el tiempo de saturacion de la bobina, remedio casero para domesticar dwell excesivo a bajas vueltas -pero soberana chapuza a altas-. No Way. Los resistores aftermarket para encendidos racing son lastre puro.
Tambien se aprecia que evidencias da una bobina de que ha alcanzado la saturacion via osciloscopio. Se acabaron las bobinas atomicas con dwell ocultos e incorrectos
TELVM escribió:Nah Doc, no es pa' tanto , que no cunda el pánico:
Eso son 32000 km. Uséase 2 años a 15K año, 3 años a 10K año.
Roger.
Cuatro candelas Bosch super plus yttrium WR6DC+ cuestan solo 13€ y yo las cambio siempre cada año, como rutina. Así que no problem.
El mismo periodo suelo aguantarlas (solo que yo hago 7.000 y pico kms).
Una pregunta de perogrullo ya que dentro de poco las cambiare, ¿seguiría con las WR6DC+ (que no se en que estaría pensando para equivocar el numero)? o ¿pondría las WR7DC+ que seria lo mas lógico y barato?.
Carlos escribió:¿seguiría con las WR6DC+ (que no se en que estaría pensando para equivocar el numero)? o ¿pondría las WR7DC+ que seria lo mas lógico y barato?.
Las '6' son mala idea para un NE standard @ 9.2:1, demasiado frías y se incrustarán más. Yo las pongo en el Misil por si las flies, pero rula con '7s' sin problema.
Tu que conduces tranquilo e hypermiler puedes ponerle incluso '8s'.
Yo ya he visto un NE con unas WR9DC en verano y no explotaba ni fallaba .
Las 7 en mi 8v van de coña y ha habido juegos de bujias que han durado un año entero, con 20.000 kms facilmente a sus espaldas y no se veian mal en absoluto, como mucho se veian con una finisima patina de carbonilla marron tostado y el gap mas abierto por desgaste.
Aguantan hasta 25 amperios. El dwell es rapidísimo, solo 0.2 ms @ 24 voltios (unas 20 veces más rápido que mi coil-pack; por la cuenta que les trae @ 20000 rpm).
COP Bosch S19 Formula 1 002.jpg (36.25 KiB) Visto 7115 veces
La corriente en chispa @ 25A es bestial: 320 mA; la duración de chispa, eterna: 221 ms.
COP Bosch S19 Formula 1 003.jpg (19.02 KiB) Visto 7115 veces
Véase sin embargo que el voltaje no es nada espectacular, solo 33400 V max.
En voltaje solo es necesario lo suficiente para saltar el gap que tengan las candelas. Cuanto mayor gap, más voltaje hará falta para que salte la chispa; cuanto menor gap, menos voltaje.
Una vez que hay voltaje suficiente para saltar gap y haber chispa, a partir de ahí todo voltaje extra simplemente desperdiciará energía.
Son la corriente y la duración de chispa lo importante para un encendido rompedor .
Estas bobinas solo tienen dos pequeños defectos :
1) 700 lereles cada una nuevas; 2800 euros para equipar un 4 pucheros.
2) Difíciles de encontrar en LaTorre por más que apatrullemos .
Y ya puestos así son las candelas que usan los F1:
