Tengo un conocido que se esta mirando un Vectra 2.0i motor C20NE, que se os ocurre aparte de mirar lo tipico:
- Color del aceite
- Perdidas de aceite
- Guardapolvos
- Un Autodiagnostico (con el clip famoso)
- Sonido al ralenti
- Desgastes de las ruedas
- Sistema de escape
- Encendido de todas las lucecitas en el cuadro
- Olguras-juego del cambio
- Tipico paseito con el vehiculo . . .
No se si me dejo algo que pudiera ser importante, que opinais?
Algun punto mas?
P.D. Dechapa y interior se ve que esta impoluto.
¿Puntos a tener encueta en una compra?
- Color refrigerante
- Funcionamiento de todo la aparateria electrica (limpias, luces, etc) y sobre todo, del ventilador de calefaccion, suele fallar la 1 y 2 velocidad (quiza esto sea una pijadica, pero bueno
- Estabilidad del ralenti (valvula sucia o caput)
- Revision de interior de aletas y pasos de rueda, ademas de bajos, en busca de oxido (esto es mala cosa ya...)
-Desgaste de pedales (indicacion kilometros)
No se me ocurre mas ahora mismo...
- Meterlo a hacer el paralelo a ver si ha tenido piña gorda y hay algo muy fuera de geometría.
- Catar el embrague a ver como esta de frito.
- Mirar por debajo a ver si esta atacado de óxido, especialmente pasos de rueda traseros.
- Comprobar que punta alcanza y como se porta a saco en curva.
Por lo demás el C20NE es a prueba de bomba, si no tiene djudju grave y le empezamos a hacer un buen mantenimiento, nos entierra a todos.
Sip, unos mil duros, es una resistencia que va alojada al lado del ventilador, quitas la tapa plastica debajo de los limpias, en el hueco motor, y ahi la veras, color verde. Es jodida de quitar, por donde esta situada, hay que armarse de paciencia
