Grñieck grñieck. Imagen
bravo gt
Mensaje por bravo gt »
en teoria no hace falta tener dos reles, con uno solo basta, ya que el consumo de la ms en el pin 28 no llega a 1-5 amp, tan solo el otro rele para alimetar los positivos de inyectores, bomba, bobina y sonda, los tengo asi rulando y sin ningun drama, el contacto de la llave puede ir perfectamente directo al pin 28.
Marivs si aun no lo has hecho no tardes más en darle matarile a la hideputa esta de la FECV:
Estoy haciendo tests en el Misil preparando el advenimiento de la MS, y es de juzgado de guardia el sabotaje en AFR que la FECV puede hacer al ralentí y a pocas rpm. Yo la anularía incluso en Calis de serie rulando a Moronic.
Con bloquear en cualquier punto para que no descargue sus ponzoñas por el pitorro inferior del TB dejará de joder.
Próximamente en sus pantallas ... ... 'La Pasión del Cacalímetro' :mrgreen: .
Enchufe del cacalímetro M1.5 y su copla:
1· Potenciómetro C0 ---> Moronic 43
2· Señal cacalímetro --> Moronic 7
3· +5V ----------------> Moronic 12
4· Masa ---------------> Moronic 26
5· Señal IAT ----------> Moronic 44
TELVM escribió:Próximamente en sus pantallas ... ... 'La Pasión del Cacalímetro' :mrgreen: .
Epico! :badgrin: :rofl: :rofl: :rofl:
Se merece un Overstream! :cuñao:
usaras en un principio las señal de IAT del caudalimetro :?: :?:
Yep, en un principio. En cuanto cuele, patada a seguir.
BTW, ¿alguna objeción a llevar esas tres masas de los relés extra a pines masa de la MS?
En principio no problem, incluso podrias meterlo en la masa de la Moronic o hasta hacerte una masa con un tornillo rosca-chapa en cualquier parte del chasis.
yo lo llevo a las masas del loom, solo tener cuidado de mantener siempre la masa de sensores aparte
Tengo una pregunta sobre lo que seria hacer funcionar los coilpacks del late C20XE con la MS. Segun estuve leyendo (o al menos es lo que entendi :roll: ) el coilpack del C20XE/C25XE/X20XEV/Z20LET... no estan amplificados, sino que el que amplifica la señal es el propio modulo de encendido que tienen.
Si quiero rular estos coilpacks en la MS, necesito el modulo de encendido del late C20XE/XEV/Z20LET???
A lo mejor estoy diciendo una chorrada, pero este campo es nuevo para mi, intento aprender a marchas forzadas, de veras :lol:
JoshuA escribió:Si quiero rular estos coilpacks en la MS, necesito el modulo de encendido del late C20XE/XEV/Z20LET???
No necesariamente. Se puede armar la MS para rular directamente dos bobinas, sin módulo intermedio, enhebrándola dos ignition drivers VB921 IGBT ó Bosch BIP373.
VB921
BIP373
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... .htm#2coil
http://www.diyautotune.com/tech_article ... squirt.htm
MarteDJ escribió:... solo tener cuidado de mantener siempre la masa de sensores aparte
Roger roger.
Imagen Grñieck grñieck!
Grñieeeeeeck!
y esa moronic con todas las patillas para abajo cual es :finga: esa la quiero yo
Confundete de SEH, pilla una ML4.1 y ya tienes conector ideal para soldar pero te falta una fila entera!:lol:
NeWbIe_SLMNK escribió:Confundete de SEH, pilla una ML4.1 y ya tienes conector ideal para soldar pero te falta una fila entera!:lol:
pues yo es esa foto veo 3 magnificas filas de pinchos :cuñao:
Ya, era por hacer la gracia... :razz:
http://diyefi.co.uk/Converting_a_Motron ... Megasquirt
Parece ser una M1.3 de un BMW E30 pero seguro que TELVM no se ha ido tan lejos...
De todos modos ahi hay un monton de ideas cucas!
Eso si que me ha molao :cuñao: . Las motronic de los calis tienen todas el mismo conector y numero de pines? :o
grñiek, grñiek :chondo:
JoshuA escribió:Eso si que me ha molao :cuñao: . Las motronic de los calis tienen todas el mismo conector y numero de pines? :o
Yo diria que si, 55 pins en 3 hileras hasta los Ecotecs :-k En estos ultimos no se si cambia el layout y el conector...
