MarteDJ escribió:mmmm con 2 Fairchild y uno de estos iriamos servidos :-k
En mi caso (357 PnP Miata) ahí esta la gracia, es probable que con un módulo Bosch 0 227 100 200 conectado directamente a las dos salidas Spark A y B ya a la carta para el módulo ignitor Miata pueda rular un coil pack DIS-4. Sin IGBTs.
supongo que usaran conectores americanos de bujia ...
El 140018 sí:
El 140028 es lo mismo pero con pitorros 'european' :wink: :
Los coil packs Ford EDIS-4 tienen el mismo pinout que los GM DIS-4, con +12V en el centro.
Me se de uno que va a amputar en breve el distribuidor en pro de una reduccion de peso muerto! :twisted:
Avioneta ligera 'Fieseler McGiver' :lol: con motor 1.0 3-pucheros de un Geo Metro/Suzuki Swift y ECU programable SDS EM-3D:
Un pájaro similar a la Storch.
'Rueda dentada' y captadores VR DIY apañando el mass damper :mrgreen: :
http://www.nessaaircraft.net/index.htm
Cachis, ningún módulo de encendido Bosch en TheTower :roll: . Así que ATPC y lo haremos con IGBTs.
Conector Ford EDIS-4 de 3 pines, para enchufar las bobinas atómicas 42K:
Me he encontrado varios en un bolsillo, por si algun otro McGiver los necesitara en el futuro :wink: .
Los coil packs Ford serían ideales para el McGivering si no fuera por los conectores para cable de bujía estilo yankee que llevan.
Los coil packs DIS-4 de la PELO que he visto tienen enchufe 4 pines, pero uno esta ciego en el conector; igual funcionen estilo Ford EDIS (positivo en el centro, una señal a cada banda). Esa bobina X14XE esta gritando 'COBAYA' Maese Marivs :badgrin: , pásamela el domingo en pro de la ciencia si te parece bien.
Última edición por TELVM el Lun, 26 Abr 2010, 18:09, editado 1 vez en total.
Por si te es de alguna utilidad:
Pudiera ser que el modulo lleve cegada la masa y que la tome del anclaje :?: En el autodata me comenta que los 4 pins estan cableados y que realmente hay masa en el nº 2
Hum, segun ese dibujito el coil pack tiene una masa aparte en '2'. Esto no tiene sentido, al poner contacto darían chispas continuamente :rolleyes: .
Se supone que son C14 y D14 los que ponen a masa las bobinas cuando se tercia chispa :-k .
Anyway te has ganado una Aishwarya por la ayuda Maese Newbie:
TELVM escribió:Hum, segun ese dibujito el coil pack tiene una masa aparte en '2'. Esto no tiene sentido, al poner contacto darían chispas continuamente :rolleyes: .
En principio pensaba que el coil pack pudiese integrar ampli de encendido y que por el pin 2 le llegara masa "de potencia" y por el 3 y 4 los triggers a la base, pero tampoco puede ser. Si el ampli estuviese en medio no podriamos medir directamente resistencia de primario.
Si el ampli esta en la ECU a lo C20NE, llevar una masa directa a un par de bobinas sin mas no tiene ningun sentido, pero tratandose de un Ecotec que lo tiene? :lol: El Autodata no especifica donde esta, asi como en el 8V si que lo advertia.
Ya dije que "por si era de alguna utilidad" :cuñao:
TELVM escribió:Se supone que son C14 y D14 los que ponen a masa las bobinas cuando se tercia chispa :-k .
Yep! La ECU lanza pulsos rectangulares por ahi para el disparo! Lo que no se es si ya amplificados (en intensidad) o es solo señal :roll:
TELVM escribió:Anyway te has ganado una Aishwarya por la ayuda Maese Newbie:
En lo que pueda, se echa una mano, y asin con mas ganas! =P~ =P~ =P~ :cuñao:
:shock:
"1990 BMW M70 V12
Description: Treated the M70 as 2 M20s.. using 2 MS and EDIS6 units (2 sensors on 1 ford wheel). Ran as a proof of concept only, each M30 TPS controls each bank seperately (haven't try to vary each side).
The trick is to install and test 1 bank first. The engine can start and work with only 1 bank (it is a feature). Once you complete one bank then start on the other ..."
http://www.msruns.com/viewtopic.php?t=9741
TELVM escribió: Esa bobina X14XE esta gritando 'COBAYA' Maese Marivs :badgrin: , pásamela el domingo en pro de la ciencia si te parece bien.
roger
Oooooohjojojoj, 'Low Cost' dicen los cachondos :finga: :
http://www.bosch-motorsport.de/pdf/comp ... ls/2x2.pdf
http://www.bosch-motorsport.de/content/ ... l/2847.htm
Va a ser que su PM :burla: . Y así por la patilla :ein: ...
IGBT IR IRG4BC40S 001.jpg (11.23 KiB) Visto 6600 veces
(Interesante que Bosch haya usado este IGBT y no sus BIP373 ... )
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 4bc40s.pdf
Y van 5 combat proven IGBTs:
- Bosch BIP 373 (0 271 130 115) ······················ coz máx 16 A @ 125º C
- Fairchild ISL9V5036P3 ···································· coz máx 31 A @ 110º C :idea:
- Intersil HGTP14N40F3VL ································· coz máx 35 A @ 90º C :idea:
- International Rectifier IRGB14C40LPBF ··········· coz máx 14 A @ 110º C
- International Rectifier IRG4BC40S ··················· coz máx 31 A @ 100º C :idea:
***(su reemplazo RoHS es el IRG4BC40SPbF)
Ese link a .pdf datasheets de bobinas Bosch es cojonudo, hay info hasta sobre dwell settings para COPs 8) .
Última edición por TELVM el Sab, 24 Abr 2010, 18:49, editado 1 vez en total.
Divertido ejemplo del precio que muchos pagan por la tontería, el premium y el caché :lol: :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Ferrari- ... 335c7a1382
http://cgi.ebay.de/Zuendspule-Bosch-0-2 ... 439edfb7e1
En ambos casos es exactamente el mismo trasto (0 221 503 407), y en el primero esta hecho unos putos zorros. Pero es 'Ferrari' hoygan :rofl: .
Y con la 'Range Rover' ya te pees :jaja: :jaja: :jaja: :
http://cgi.ebay.de/Range-Rover-LP-Steue ... 3ca8402d36
Última edición por TELVM el Lun, 26 Abr 2010, 18:10, editado 1 vez en total.
¿A que adivino lo que vuecencia ha buitreado en la Torre "behind the italian musgou"? :mrgreen:
TELVM escribió:Divertido ejemplo del precio que muchos pagan por la tontería, el premium y el caché :lol: :
Pasa lo mismo con la ECU motronic 2.7. La cosa cambia mucho si la buscamos como opel y fiat, y si la buscamos como ferrari, la cosa cambia del orden de miles de euros (y usadas) :rolleyes:
Al final los coilpacks molan, eh? :cuñao: Ahi con cos cojones, yo seguire tus pasos en cuanto tenga guita para la MS. :wink:
Por cierto, en ebay hay coilpacks de C20XE LN y nescatecs nuevos a patadas, por poco mas de 30 pavos.
JoshuA escribió:final los coilpacks molan, eh? :cuñao:
A mi nop, empezo como un chiste pero molan mucho mas 4 bobinas XXL independientes :twisted: Puestos a liarla, hagamoslo a lo grande!
JoshuA escribió:Ahi con cos cojones, yo seguire tus pasos en cuanto tenga guita para la MS. :wink:
Pues ya puedes ponerte a empollar, porque me da que en la ECU de TELVM el tema coilpack es de lo poco "biyectivo" con lo que tu quieres montar en el let! :jaja:
Una de accesorios para dejarlo potito potito :cuñao: Conectores, anclajes, cubiertas y protectores metalicos
https://delphi.com/shared/pdf/ppd/ee/ign_prod_cat.pdf
Y como curiosidad, otra de productos de la era Ecotec profunda y posterior, esos Coil-Near-Plug huelen bien! :twisted:
https://delphi.com/shared/pdf/ppd/pwrtr ... ncoils.pdf
